标题: 又一G510不触发之奇怪问题,你绝对没遇到过 [打印本页]
作者: 我为本本狂    时间: 2018-1-22 15:05
又是同行拿来的机子,现在的行情做维修的,大部分都是修同行机,没办法,生意难做。通电待机0.08A.按开机键没反应。
首先想到的是放电,这种情况想必大家遇到很多了。
果断拆开后盖放个电满心上电,结果失望了。
拆机,一边拆一想在脑子里想各种可能,回忆上电过程。
拆出裸板,散热器也拆了,注意这里,散热器也拆了。。。。
裸板再上电,电流直接上上去了,我去,这什么样鬼,不稳定?
摔掉点?变形?脑子出现了各种可能。还是放一会再上电试试吧。
先干别的。
再上电,好的。。。。
再上电,好的。。。。
无语了,难道这就好了?心想这样也试不出什么来,
装起来再试吧。我这个有点强迫症,一口气全装好了,再上电,又是一样的的问题。
无语,心想现在看来只有两种情况,要么是摔过的,变形了,要么是外设有问题。
于是光驱,键盘,触摸,各种拆还是无果,开机也没放过。
无语,看来可能是变形了,又拆出裸板,上电开机。难道真是变形?
不死心,大家都知道这机了散热器是先从后面拆掉的,安装也是装好主板后装的,这里就给我造成了误判,白做好多功。
判断是不是变形可以装散热器试,可能是散热器螺丝上上后就会变形,于是装上散热器,不触发,,,,,,,
心想坏了,真的是掉点或断线了?那就没戏了,,,,
纠结要不要拆桥看看,最后看到风扇,于是拆了风扇线上电,竞然开机了,左试右试都开机了,插上风扇线不开了
无语了,不会吧?风扇坏了?果断调个5电压试风扇,转了, 好的。这什么鬼?修到这里无语了。
如是风扇短路拉低底电压不会还能转的啊?温控不好?找出图纸,
供电直接是5VS,去掉只间两根线,只保留供电和地线,再开机,没反应,量5VS,0V。
我的个去,再试风扇,转的,好的,电流也不高,这尼妹的,不知道是不是风扇引起的了,有点开始怀疑维修之路了。
没办法,找来一个G470风扇,接口一样的,装上去开机,好的,好的,好的,,,,,,,
这里真想骂人,果断订一个,第二天到货,装上好了。
风扇坏了引起的不开机,之前遇到的风扇坏都是不转,这个风扇还能转,就是装上主板就不开机了,还真没遇到过,也想不到这上面去,
本来是只要拆一个后盖换个风扇的事儿,结果整了好久,拆装拆装。还好没有去动桥什么的,要是一时冲动,这个就完了,
你们说是幸运还是技术???????
作者: 我为本本狂    时间: 2018-1-22 15:09
各位同志,有分加点分吧,有好经验我都是发出来的,发贴不容易,码字也很累,有分才有动力发啊,,,
作者: 张川zc    时间: 2018-1-22 15:28
待机0.08肯定不正常
作者: 我为本本狂    时间: 2018-1-22 15:36
张川zc 发表于 2018-1-22 15:28
待机0.08肯定不正常
0.08正常的,修好后也是这个待机
作者: 我为本本狂    时间: 2018-1-22 15:37
我为本本狂 发表于 2018-1-22 15:36
0.08正常的,修好后也是这个待机
0.008,我打错了,不好意思。。。。。
作者: 我为本本狂    时间: 2018-1-22 15:38
上面的贴子有一个打错了,待机是0.008,不到0.01A
作者: hong1099822616    时间: 2018-1-22 15:41
奇葩问题,就是不好搞,不好查啊,
你谁怎么想起查这个信号的,心真细
作者: 诚友笔记本    时间: 2018-1-22 15:46
进来看看学学 顺便搞点积分
作者: 376446567    时间: 2018-1-22 15:50
通病,绝对妈的通病,我也碰到了一台
作者: lovefujie    时间: 2018-1-22 16:22
376446567 发表于 2018-1-22 15:50
通病,绝对妈的通病,我也碰到了一台
难到是风扇的通病,那批风扇容易出这问题。。。。
作者: 龙哥8888    时间: 2018-1-22 16:28
学习了。还没遇见过这类问题!谢谢分享!!
作者: infiii    时间: 2018-1-22 16:35
通病风扇问题
作者: 佳欣办公    时间: 2018-1-22 16:48
奇怪的问题呀,表示没遇到过这种现像呀
作者: 林辉电脑    时间: 2018-1-22 16:49
你说0.08A还能开机。。。。。看到我就吓一跳
作者: liu260255    时间: 2018-1-22 17:08
这问题有点奇葩,  学习了学习学习了学习学习了学习
作者: ynkmlyl    时间: 2018-1-22 17:29
我也遇到过,真是通病啊!坑人得很
作者: 綤爺    时间: 2018-1-22 17:44
你要是一开始就偷懒不装风扇加电  这机子就让你秒杀了  不过呢  维修这玩意儿 一切皆有可能
作者: weiyandiannao    时间: 2018-1-22 20:27
风扇引起不开机的还真是少见呀。。。。。。。。
作者: 我为本本狂    时间: 2018-1-23 11:08
我去,这么多人遇到过,真是通病了吧?为什么你们都发贴分享一下
作者: guixu1741    时间: 2018-1-23 11:38
这跟运气其实关系不大,主要还是技术。
作者: 小智的百宝箱    时间: 2018-1-23 12:00
谢谢楼主的分享,让我长知识了。
作者: YH小凡HY    时间: 2018-1-23 12:07
谢谢分享,学习了。下次遇到可以先试一试。
作者: 傻瓜电脑    时间: 2018-1-23 12:11
没遇到过 好奇怪的问题
作者: 诚源电脑    时间: 2018-1-23 12:21
求上传图纸我也遇到这台机进进水了
作者: 太极初学者    时间: 2018-1-23 12:38
第一次看见这问题。。哈哈学习了 以后遇到 直接秒杀它
作者: jialei1125    时间: 2018-1-23 12:58
啥怪问题都能碰到,谁能想到是那出问题,
作者: ametowfor    时间: 2018-1-23 13:47
恭喜完修 。待机0.08感觉蛮高的。 风扇这样坏, 真的是折磨人。
作者: dbg167    时间: 2018-1-23 15:27
在g510風扇電壓發現新問題很好。 感謝您的信息。
作者: 军少少少    时间: 2018-1-23 16:59
不错学习了、、收藏一下、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
作者: 方迷觴    时间: 2018-1-23 17:38
学习了,这故障还真没遇到过,就是想都没想过
作者: 龙少恒良    时间: 2018-1-23 18:03
谢谢楼主分享。奇葩问题,就是不好搞,不好查啊
作者: 有时寂寞    时间: 2018-1-23 18:04
这话说的对加分、我也来加一分  楼主修的不错
作者: 凯华电脑    时间: 2018-1-23 18:48
风扇短路引起的不开机第一次听说,
作者: quheng    时间: 2018-1-23 18:54
好干净的维修台,羡慕我的都乱的一塌糊涂,怎么保持的
作者: HTKJ-08551988    时间: 2018-1-23 22:01
楼主这就是个积累经验的过程,只有自己亲身体会了,以后才不会走弯路,学习了。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2018-1-24 07:49
风扇引起的不开机还真是没有遇到。。。谢谢分享 ,加分支持
作者: acp    时间: 2018-1-24 08:11
真是奇葩的故障。。。好再修好了。。。
作者: blmama    时间: 2018-1-24 09:19
这个问题确实有意思,我一般不触发都是直接裸板上电。
作者: yutao822    时间: 2018-1-24 09:40
又是一个让人崩溃的维修,什么原因呢,哪个解释下啊
作者: 炫彩    时间: 2018-1-24 09:43
这种问题我还真没有在笔记本上碰过,还好没有弄凶!
作者: ct4251809    时间: 2018-1-24 10:02
謝謝樓主的經驗分享,以後遇到可能用得上,加分頂下。
作者: 成功电脑-潘    时间: 2018-1-24 10:13
学习,,,分享
作者: 李元元    时间: 2018-1-24 10:40
这样的问题还真没遇到过,楼组够细心
作者: liaoch20    时间: 2018-1-24 10:41
那么风扇导致不触发的原因是什么呢?
作者: 傻瓜电脑    时间: 2018-1-24 10:43
技术牛逼
作者: 4B216    时间: 2018-1-24 10:47
仔细想想,以前可能丢了好多钱,谢谢楼主
作者: qyf116025    时间: 2018-1-24 11:03
        淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
作者: suyajuncn    时间: 2018-1-24 11:03
难到是风扇的通病,那批风扇容易出这
作者: 竹竿小侠    时间: 2018-1-24 11:09
这种风扇导致不触发的,之前也遇到一台,直接给个3.3V常转,处理好散热
作者: 邹强    时间: 2018-1-24 11:18
是通病,绝对的通病,我也修过2台
作者: 笔记本维修999    时间: 2018-1-24 11:24
待机还是有点偏高  不过是不影响使用的
作者: yt6    时间: 2018-1-24 11:52
谢谢分享,正需要用到,字数不要搞这么多啊,麻烦
作者: 541872190    时间: 2018-1-24 12:04
这个我也也碰到过  也是联想的额  真的看来是通病 当时我和你一样 怎么都想不通和你一模一样的故障
作者: 老老刘    时间: 2018-1-24 12:17
确实没碰到过风扇引起不开机的,不过这倒是个很好的经验
作者: chaoren2006    时间: 2018-1-24 13:23
仔细看看又是的捡钱的节奏
作者: 鲁鹏维修    时间: 2018-1-24 13:40
风扇坏了引起的不开机,之前遇到的风扇坏都是不转,这个风扇还能转,就是装上主板就不开机了 这个确实精典
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2018-1-24 14:06
老司机 这个故障是有点坑  没有一点耐心 估计搞不好  上去就干桥 用老徐的话就是这样说的 谁要一上去就干桥  我就干他
作者: jackey0008    时间: 2018-1-24 14:07
我了个去,这样也可以啊,涨见识了
作者: sxd12    时间: 2018-1-24 15:06
我也遇到一次,只不过我的待机电压会跳 上电到0,3 上不去
作者: 陈三公子    时间: 2018-1-24 15:15
在很多年以前有在台板上遇过类似的,那时是触发掉电,风扇不插就不会,后来换掉了,没去深究
作者: oyzy2012    时间: 2018-1-24 15:22
是G570吧,好像我没修到过这个样子的G510
这故障确实有点奇葩的,楼主又细心呀
作者: 181    时间: 2018-1-24 15:28
楼主技术不错
作者: mailke998    时间: 2018-1-24 15:41
这种问题我还是第一次见,真是修机的,千奇百怪的问题都会遇到哇
作者: xiaoxiao592    时间: 2018-1-24 15:45
风扇应该是内部短路,导致5v有问题。。
作者: 346810205    时间: 2018-1-24 15:51
第一次遇到       下次 注意了
作者: wangwang555    时间: 2018-1-24 16:03
还没有遇到过这种,不过你也是运气好
作者: 诚友笔记本    时间: 2018-1-24 16:38
待机不正常啊   正常是0.01
作者: 诚友笔记本    时间: 2018-1-24 16:43
还没碰到或
作者: 祥波    时间: 2018-1-24 16:49
没遇到过风扇转还不开机的,看来以后这种问题还得先看看风扇了
作者: XNM    时间: 2018-1-24 17:18
这么奇怪的故障,还是第一次见。搞维修还是细心点没错
作者: 18771435392    时间: 2018-1-24 17:43
世界之大,无奇不有,搞维修的话还是放空心态,经验害死人
作者: Ellisyu    时间: 2018-1-24 20:03
又涨见识了,好奇葩的问题。第一次见。
作者: wqye    时间: 2018-1-25 08:37
楼主确定0.08A需要COMS放电?0.08A待机换个风扇就好了?估计楼主还要返修。。。。。。。
作者: leyvi    时间: 2018-1-25 11:27
表示还没遇到过
作者: ikissmylove    时间: 2018-1-25 12:01
技术伴随着幸运。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 二掐手    时间: 2018-1-25 12:16
我遇到的是装风扇就出大电流,然后不亮机,为还以为cpu烧了,吓得不行。
作者: 236887598    时间: 2018-1-25 12:52
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞,老铁6666666666666666666666
作者: 236887598    时间: 2018-1-25 12:53
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞,       现在的电路                             6666666666666666
作者: 15376871520    时间: 2018-1-25 14:05
楼主心细。这种问题可是不好发现。幸亏没直接干桥。
作者: 恋情2014    时间: 2018-1-25 14:12
楼主心思,经验给你点赞6666666666666666666666666666666666
作者: v繁星    时间: 2018-1-25 14:28
现在的板子总是稀奇古怪,上次有个板子3v5v都不出组织低,搞一天都拿他没办法。不好修啊
作者: zhouweichuan    时间: 2018-1-25 15:07
风扇短路了吧,从来没遇到过风扇引起不开机的
作者: 新芯箱硬88    时间: 2018-1-25 16:15
我也修道一个G465风扇插上就不开机,把风扇拿了  就可以开机   郁闷死了  最后换了一个风扇才好
作者: -汝若安好、    时间: 2018-1-25 16:27
风扇会引起不开机,还头一次听闻,
作者: 傲冰    时间: 2018-1-25 18:29
下次遇到这问题, 我也先把风扇换了试下
作者: kaixindi1    时间: 2018-1-26 09:55
这个真是千年等一回啊没碰到过啊 。。!
作者: y745141956    时间: 2018-1-26 10:35
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊.............
作者: 大愣子    时间: 2018-1-26 10:38
小白学习中,还没遇到过,谢谢分享
作者: yang494472409    时间: 2018-1-26 12:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 杰辉电脑维修    时间: 2018-1-26 14:12
现在的机器确实不  好修啊    这里修好了哪里又是坏的 头大
作者: 2237008940    时间: 2018-1-26 14:36
0.08正常的,修好后也是这个待机
这机器0.08的待机肯定不正常。。
作者: 2237008940    时间: 2018-1-26 14:37
不好意思哈,没看后面的评论。。
作者: azazef    时间: 2018-1-28 11:11
很想很想给你加分啊,可是显示余下内容自动隐藏. 限认证会员查看。想学习更多维修技术,去迅维网校。什么都看不到怎么给你加分啊
作者: mofe    时间: 2018-1-28 13:51
还有这等奇葩的事!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 傲冰    时间: 2018-1-29 10:25
风扇也会引起不开机,第一次遇到,不过我刚刚遇到一台是键盘引起不触发
作者: 13930588426    时间: 2018-1-31 10:56
谢谢...................................
作者: 15071354008123    时间: 2018-2-7 11:50
第一次遇到风扇引起的不开机 感谢楼主分享
