标题: 联想S41-70插外接电源降频 [打印本页]
作者: 1063102527    时间: 2018-1-22 11:08
标题: 联想S41-70插外接电源降频
如题,现在问题是插电源CPU只跑3000多分,用电池跑30000分,相差10倍,插电源量CPU供电,只要1.5v。用电池CPU供电1.7v,是什么问题?是怎么检测插入电源降频的?没图纸。 刷了BIOS 还是一样的,求大神给点思路?
作者: dongshengkeji    时间: 2018-1-22 11:47
这个真没注意,机器只要是好的。很少注意这种问题。。期待高手来解释。。
作者: Babyzhang    时间: 2018-1-22 12:05
还有这样的奇葩问题啊,没见过,期待高手啊
作者: 13694295506    时间: 2018-1-22 12:15
表示修了三年笔记本,还真没注意过这样的问题,期待
作者: 沈元    时间: 2018-1-22 12:16
这问题还真头疼      干 桥
作者: 出来炸道--    时间: 2018-1-22 12:21
电池选项里改成高性能试一试,鲁大师要是开了降温就是降频
作者: 佳速电脑    时间: 2018-1-22 17:25
你可以用你自己的硬盘装个系统试下,有可能是系统,上次我遇到过是用电池性能就差,用适配器就不会,是系统设置到了性能,
作者: H55    时间: 2018-1-24 16:34
修了 一年的 笔记本 还真没遇见这个故障 。。。。。。。。。。。。。
作者: 爱过你    时间: 2018-1-24 16:37
一般都是接电源跑分高,不接电源跑分低
作者: 无锡易修    时间: 2018-1-24 17:14
ac -dc检测电路查过了么》》》》?
作者: hyy5124    时间: 2018-1-24 20:36
这个查一下ACPI,看看电源配置适配器功率
作者: fengyunyi    时间: 2018-1-26 13:46
遇到过几台了,都没解决,主板是14217-1M,对应很多联想型号,都是五代I系列。感觉是通病,等图纸出来时再研究吧。
刷BIOS无效,不是进系统才慢,只要接上电源,PE也慢,在BIOS里设置选项都慢
作者: fengyunyi    时间: 2018-1-26 13:49
EC没敢动,有人说有程序,有人说没有。下次再遇到准备换下TPS51624和97374M试试
作者: fengyunyi    时间: 2018-1-26 13:53
还有接着电池外接电源,或是拔了电池接电源,都是慢。这机器是方口电源口的,中间针没试着有用处,费了很大劲也没找到思路,楼主解决了别忘记分享啊
作者: 杰辉电脑维修    时间: 2018-1-26 14:09
呵呵   一般也没有人拿去跑分  修亮就不会管了
