戴尔XPS13 L321X
xinhuidiannao
2018-1-22 10:36
戴尔XPS13 L321X
各位大神 有没有遇到xps13 L321 不触发的 bios 刷过
xinhuidiannao
2018-1-22 10:36
在线等
Babyzhang
2018-1-22 11:53
你不查一查条件的么,直接刷BIOS?
13694295506
2018-1-22 12:16
待机电流是多少,不触发就查触发电路条件啊,干嘛先刷BIOS
xinhuidiannao
2018-1-22 13:44
补充问题 刷了一个BIOS 开机了 进了系统了测试了半天 没问题了 装上去以后突然不开机了 各待机条件满足
负电荷
2018-1-22 13:59
待机电流是多少,不触发就查触发电路条件啊,先分析开机电路
