win10开机后一直在闪屏,进入安全模式也是一样的,怎么解决?
快乐.每一天
2018-1-22 10:27
@周广恩
eason320hk
2018-1-22 10:27
知乎首答,因为发现很多病友还在痛苦挣扎,把自己经历分享一下,仅供参考
【基本情况】surface book,升级了最新的win10创意者更新1703
【问题】同楼主,安装完一直闪屏,根本无法操作,进入安全模式也闪屏,因此无法采用进入系统之后的办法,只能在进入之前想办法
【原因】根据网上找资料,可能是安装过startIsback之后与新系统不兼容引起的
【初试】shift 重启,系统由于闪屏无法操作,因此选择进入命令提示符模式,利用最基本dos命令删除了startIsback文件夹(基本语句cd进入文件夹,cd/返回,dir浏览文件夹下所有文件,基本可以找到并删除了,其余语句百度即可),这步之后,闪屏问题解决
【新问题】新系统任务栏整体无响应,菜单点击无响应,所有系统自带软件均显示“无注册类”,只有第三方软件可以启动,这也是很多人反应的问题,我用了很多高票答案的方法都无法解决,最后还折腾黑屏了,导致还是只能在进入系统之前想办法
【再试】所有办法都无效之后,本想任命选择重装系统,下载了win10最新的官方镜像,打算u盘启动,后来看到很多用surface book的朋友提醒,不要轻易重装,因为该电脑具备一定特殊性,最好使用官方恢复镜像,这样一来新系统就白安装了,费这么大劲不甘心啊。估计任务栏和菜单栏的问题仍然是某些不兼容造成的,最后想到,相比重装和回滚,可以选择重置系统。重置的好处是,软件全部删除解决不兼容(我的电脑没有分区,系统盘就是全部文件存放的地方),同时文件可以保存,又可以保留住刚升级的系统
【最终解决】仍然shift 重启,选择重置,保留个人文件,等待一小会儿(这个时间跟之前折腾的时间相比实在是太短了),重置完毕后进入系统,一切恢复正常,软件全部消失,文件(包括桌面文件)全部都在,最后要做的就是再安装一遍软件了
【总结】
1.如果你的情况很不幸和我一样,所有不折腾系统的方法全都不好使的时候,重置是最方便的解决方式,代价相对较小
2.startIsback慎装!!!很多人说卸载完重新安装任务栏就又好用了,然而我的电脑重新安装后不是重新闪屏就是黑屏,充分说明了与新系统的不兼容
3.surface book还是具有一定的特殊性,要谨慎温柔的对待它。。。
以上,希望可以帮到同样问题的你
tcbxh2008
2018-1-22 10:27
自己的解决方式可参照尝试
由于我是双系统 我是在正常系统下操作
没有双系统可以用u盘或者光盘启动 进入pe
进入win10系统盘如下路径
:\Users\iamwa(我的用户名)\AppData\Local\Microsoft\Windows\Explorer
有个独立文件夹里面有clean32 和clean64 两个文件直接删除 下图是删除之后成功进系统后
(33.95 KB, 下载次数: 41)
下载附件
保存到相册
2018-1-22 10:27 上传
如果不行,猜想可解决的其它方案 把该目录下出问题时间的文件全部删除。
给我闪
2018-1-22 10:27
个人问题:安装了开始菜单工具StartIsBack导致的。安全模式用控制面板的“程序与功能”可以卸载。
YiHYcCgb
2018-1-22 10:27
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
爱上阿南
2018-1-22 10:27
很好,很强大,昨天更新了系统,今天开机就闪屏,全靠老王的方法!非常感谢!
inmyhome
2018-1-22 10:27
试了下3楼楼主的答案,文件夹里没有独立的文件,也没有其他知友说的pdf32.dll dzip32.dll
等等。就怀疑是显卡驱动问题,如果安全模式下干净启动还闪屏感觉一定是驱动问题了。在微软网站上找到了这个答案。
从” 0x71d5645a 指令引用的0x00000008内存。该内存不能为written”的报错信息来看,意思是,指令0x71d5645a需要往内存地址0x00000008里面写数据,但是无法写入。从这个信息来看,我们并不能找到具体原因。
您这个问题是刚安装好系统后出现的吗?还是在后来安装了三方软件,使用过程中出现的这个问题? 如果是在后来的使用过程中出现的这个问题,建议您尝试通过干净启动的办法来检查是否是第三方软件开机启动的进程或服务导致该问题。
干净启动:http://support2.microsoft.com/kb/929135/zh-cn
另外,该问题也有可能是计算机硬件驱动问题导致的,建议您在设备管理器中检查是否有出问题的驱动,如果有,将其卸载或者重新安装看问题是否得到解决。此外,为了判断是否是驱动原因导致的这个问题,您也可以尝试进入安全模式,看是否会有类似报错。如果没有,则该问题应该是硬件驱动导致的,建议您检查并更新当前计算机的硬件驱动程序,保证其更新到最新版本。
eIxgQwRa
2018-1-22 10:27
Office 2016 的一个更新也会导致这个问题(我不知道原因)。所以不要把 Office 2016 专业增强版32位 的版本号的最后四位从 1003 更新到更加新的版本也可以避免这个问题。
MS 的程序员真是令人叹为观止,一个 Office 的更新包能搞崩整个系统。。。
gooobooo
2018-1-22 10:27
必须给个满分啊,之前重装可三次系统,谢谢,我删掉的是dzip里面的两个文件
给我闪
2018-1-22 10:27
多谢多谢!我看见了有一个回“答在Dizp文件夹里的那两个,删掉就行”。感谢!
qinger0912
2018-1-22 10:27
666 在DOS下没有找到,进pe搞定了
47971655
2018-1-22 10:27
能正常开机了,非常感谢
694207667
2018-1-22 10:27
擦擦嘞,我服一百个服
bdlove
2018-1-22 10:27
感谢楼主,我能开电脑了
levin2008
2018-1-22 10:27
66666 这方法可行
47971655
2018-1-22 10:27
这个真心有用,差点就重装系统或者拆排线了
lkamxmk
2018-1-22 10:27
3楼楼主,1楼楼主的回答都认真试了,遗憾的是都没起作用。
这里向大家推荐一种新的思路,希望能帮到日后遇到类似状况的人。
本来绝望想装机,后来没想到能打开360,但背景依旧在闪。点击系统修复,完毕后,再点系统救急~奇迹出现了!!!
liuj
2018-1-22 10:59
换屏是下撒
屈春风
2018-1-22 11:32
换个屏试下。总之先简单后复杂,别把事情复杂化了
