450度吹不死就不正常了,一般320-350这样。我从来没敢搞那么大的温度。UMT的板大家要小心,还有板歪的话风险也很大。确定飞好线了没有,如果背光升压没有输出很容易烧芯片。量背光回路的对地阻值看看。su860204 发表于 2018-1-25 08:58
撸主 你的主板是UMT板 吗 UMT我们一般度会说风险的
梦轩丁丁 发表于 2018-1-22 23:19
前几天我也搞过一样 6p触摸通病 umt的板 861dw风速最大500度修好单板测试正常 装机之后不开机 大电流 毫无 ...
梦轩丁丁 发表于 2018-1-22 23:21
我那天修了两个6p的触摸通病,都是UMT 单单那个有问题 ,最后一看,板弯的不像话,当时是同行拿来的所以忘 ...
换壳了的?
触摸白片换了依旧
winner001 发表于 2018-1-30 11:30
6p触摸缺条竖线 触摸白片换了依旧
维强维修 发表于 2018-1-31 14:32
不敢高过300度的飘过,好吓人。
qq378810428 发表于 2018-1-22 09:21
861DW 吹触摸居然开到了 450°? 这么牛批的?
long159 发表于 2018-1-30 17:27
861DW 415 风速60 也没吹坏过 这东西还是看手法的 只要是焊锡融化的第一时间拿下来就没问题啊
