标题: X200 FAN ERROR [打印本页]
作者: 574237322    时间: 2018-1-21 23:19
标题: X200 FAN ERROR
各位  大师
      求助  X200  开机 报  FAN  ERROR    然后关机
     我就换了风扇    还是报错  。供电  高电平一下  就 没了    信号脚  无电平    报  FAN ERROR
     我换回  原来的    供电 高电平 下  也没有了    但是   信号脚   有几个  方波。 报 FAN  ERROR
    请教 各位
作者: 574237322    时间: 2018-1-21 23:51
BIOS  16脚的   U44   也重新 刷过了    还是  不行、
作者: o0飝兲    时间: 2018-1-22 00:27
新手也来过来学习下了,  这个问题比较麻烦难处理啊
作者: 574237322    时间: 2018-1-23 15:54
已经修好      1  换原装 风 扇    2   写BIOS
作者: 维修思路    时间: 2018-1-23 15:58
查风扇转速电路试试,不行换H8试试
作者: 杨大权    时间: 2018-1-23 17:13
我一般就是这个原装风扇打点机油就可以的
