标题: 恶心的技嘉GA-P75-D3维修 [打印本页]
作者: 三步一倒    时间: 2018-1-21 18:09
一个客户的主机,GA-P75-D3触发不跑马无限重启,检测无明显短路,供电除CPU供电 没有其他都有,查供电芯片开启等条件,就是没有PG,参考http://www.chinafix.com/thread-1037122-1-3.html这位还有这位
http://www.chinafix.com/thread-1080422-1-1.html
的贴子,就是没有开启,搞了一下午,
突然想到今天修一批H61的主板有几块是BIOS芯片引发的奇葩问题,死马当活马医。。。。
就修好了,明天在测试一天
作者: dbg167    时间: 2018-1-21 18:35
感謝.m_bios寫入和pg信號修復。 謝謝你的教學。
作者: chaoren2006    时间: 2018-1-21 18:39
进来,学习!学习,所以说就是BIOS的问题了
作者: 张志刚    时间: 2018-1-21 19:43
请问师傅是bios芯片坏引起的没有开启信号还是重写程序就可以解决?
作者: 月亮大大    时间: 2018-1-21 20:07
bios芯片也会引起电压芯片没有en   很奇葩的故障。。下次遇到了,可以试试                        谢谢楼主分享
作者: 永不放弃LYH    时间: 2018-1-22 05:42
技嘉主板BIOS程序坏确实会引起的没有CPU供电的
作者: 13712312656    时间: 2018-1-22 12:33
BIOS引起的开机重启多着呢!!!呵呵
作者: 天真的无知    时间: 2018-1-23 11:06
为什么技嘉主板的BISO 这么容易坏呢?
作者: 小智的百宝箱    时间: 2018-1-23 11:58
谢谢楼主的分享,让我长知识了。
作者: 屈春风    时间: 2018-1-23 12:13
BIOS坏还能引起无CPU供电?真是长知识了,以后看来也要注意。
作者: 军少少少    时间: 2018-1-23 12:54
谢谢分享 收藏一下、、、、、、、、、、、、、、、、、、
作者: xlkj521    时间: 2018-1-25 15:55
对顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
作者: 重庆互知科技    时间: 2018-1-25 16:22
一般都是换主板
作者: 伊信电脑    时间: 2018-1-26 12:58
看不懂……换BIOS芯片 ????解决 问题???
作者: liuyongchao    时间: 2018-1-27 11:35
我也有一块重启故障的主板  我也试一下
作者: 1226143370    时间: 2018-1-27 16:16
我遇到很多放放电解决的,最后还是要刷一下BIOS才好,不然老是各种问题
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2018-1-27 16:33
现在这主板修的很少了
作者: 娄底杜工    时间: 2018-1-27 17:14
一般电压正常就先刷BIOS试下,有意想不到的结果出现。
作者: liyan7230    时间: 2018-1-27 17:49
学习了  bios会引起重启·感谢分享
作者: 你总是有理由    时间: 2018-1-27 21:28
请问楼主BIOS芯片还是BIOS坏了?
作者: ad123    时间: 2018-1-27 22:02
我们这种小小白先看,学习下思路
作者: xlgao    时间: 2018-1-28 14:45
是要重新刷BIOS吗?主板不启动能不能刷?
作者: 腾辉本本维修    时间: 2018-1-29 16:44
技嘉BIOS还是很多问题的
作者: lengjuzi    时间: 2018-1-30 09:08
作者: 六哥飞    时间: 2018-1-30 10:01
BIOS芯片坏,有几块换芯片才解决
作者: YIRANZHI2000    时间: 2018-1-30 10:20
谢谢楼主,谢谢楼主的分享,让我长知识了
作者: chengchunxin    时间: 2018-1-30 10:50
这个诊断卡可以,PCI-e也能用吗
作者: fqwertg    时间: 2018-2-1 09:45
作者: 诺亚608    时间: 2018-2-1 15:34
我有一块GA-Z77P-D3也是不断加电重启,我也试试看,受教了。
作者: woniuzhiwu    时间: 2018-2-1 15:53
恩,都找不出原因了,请使用刷BIOS这把斧.
作者: kissme.girl    时间: 2018-2-1 16:31
作者: suyajuncn    时间: 2018-2-2 14:36
重新刷写BIOS 的经常遇到,坏BIOS芯片的还真不多
作者: zhangjunzheng    时间: 2018-2-2 14:41
现在好多问题,最后还是要刷一下BIOS才好,
作者: llxy766    时间: 2018-2-2 16:09
这bios也  PG有关么??不太可能吧
作者: yjmnm7256    时间: 2018-2-2 21:44
修妓嘉的BIOS一类的问题建议拆掉一个只用一个主BIOS就行了
作者: wsjpc    时间: 2018-2-4 21:38
想CFT3I 15-EU5-011000的CPU 供电应该... 2016-04-23 联想cft31的主板
作者: wsjpc    时间: 2018-2-4 21:39
作者: 过期的可乐    时间: 2018-2-5 01:28
永不放弃LYH 发表于 2018-1-22 05:42
技嘉主板BIOS程序坏确实会引起的没有CPU供电的                                                          ...
部分芯片组的是这样吧。觉得这样设计似乎不合理
作者: 孙峰    时间: 2018-2-6 09:44
作者: 薛培特    时间: 2018-2-22 16:54
这是简单的,快速维修啊,这技术行啊
作者: cqscs0918    时间: 2018-2-22 17:35
作者: lixinran550    时间: 2018-2-22 18:27
技嘉的确是好多bios问题还有com芯片问题啊
作者: 腾辉本本维修    时间: 2018-2-25 16:04
一般更换主板了    不值得维修了
作者: 偏盲熊猫    时间: 2018-2-26 17:10
我不会修板子,但是这里的文章都写得非常棒,有必要学习学习
作者: 346810205    时间: 2018-2-26 18:11
GA 的 BIOS 坏的多
作者: 15071354008123    时间: 2018-2-27 10:02
这种机器一般都是三板斧下去再说 再来查查usb检测的
作者: wuxiafan2017    时间: 2018-3-1 22:42
谢谢楼主的分享,让我又增长了经验!!!!!!
作者: 1713927585    时间: 2018-3-1 23:45
CPU供电没出 没PG是正常的 不过还是被LZ发现了问题 恭喜
作者: wangjie4128    时间: 2018-3-2 06:53
技嘉的有双BIOS的主板,恢复就行。
作者: 13680129438    时间: 2018-3-2 11:46
作者: 小池同志    时间: 2018-3-3 15:43
这款主板的BIOS芯片坏 我也遇到好几个  算是通病吗?
作者: ClarkQu109    时间: 2018-3-6 08:53
感谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
受教,受教!!
作者: 唐枫    时间: 2018-3-6 09:54
bios会引起重启学习了
作者: tzwkewin    时间: 2018-3-9 19:06
楼主BIOS芯片拔掉,会一直重启吗?
作者: 沈元    时间: 2018-3-10 01:11
BIOS引起技嘉主板没CPU  好奇葩的故障
作者: 1247994833    时间: 2018-3-10 09:33
技嘉的双BIOS然并卵 没多大球用
作者: 腾辉本本维修    时间: 2018-3-11 16:02
有时官网下载都有不行的{:4_81:}
作者: wendong    时间: 2018-3-11 16:25
作者: dxg4313    时间: 2018-3-12 11:47
机器已经很老了机器已经很老了机器已经很老了
作者: 林中星    时间: 2018-3-12 16:24
这种故障也会有啊,以前还没有遇到过,以后会注意了
作者: 维修神话    时间: 2018-3-14 13:59
技嘉还是BIOS坏了还很多经常遇到
作者: caike2003    时间: 2018-3-14 14:17
作者: q7736554    时间: 2018-3-14 17:40
直接把BIOS芯片更换掉了么···········
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2018-3-14 21:09
技嘉的主板,每次都要怼一次BIOS 说不定就好了~~~
