xu.jing.life 发表于 2018-1-22 00:26
先用爱思助手检测一下电池,是不是无数据,如果无数据,查电池接口中间两脚,阻值是不是不正常,不正常可以 ...
a13652064 发表于 2018-1-21 19:33
可能电池数据信号线断了或者接触不好
苹果核 发表于 2018-1-22 17:37
多换几个电池,换个电池不会出什么大问题的.
维修狂徒 发表于 2018-1-22 12:15
估计逻辑线路不稳定 测一下阻值 。。。
疯子外设 发表于 2018-1-22 11:43
用爱思可以检测到电池数据。这个怎么弄了?
yangwillis 发表于 2018-1-22 23:05
可能是cpu虚焊了,你遇到*WF词语*了,换电池结果赔块板
15851428520 发表于 2018-1-22 23:52
换他原来的电池看看是否还一样、有可能你的电池全部有问题的呢
xu.jing.life 发表于 2018-1-22 23:00
如果是我就先换个U2,看看还有没有问题
联华通讯 发表于 2018-1-23 19:11
应该还是电池的问题,我遇到过也是自动重启换电池一样的故障,我也以为是手机的问题又换了两块电池才好的, ...
maxcole 发表于 2018-1-24 11:22
拆电池时是用拉出来的,还是用撬的
枣庄手机维修 发表于 2018-1-24 15:42
刷机报错9吗?进度条出来了吗?如果出了进度条走多少?量一下硬盘右上角的码片断线了吗?还有硬盘的供电都 ...
myw161 发表于 2018-1-25 09:51
何不换个电池座试试?可能有奇效哦
1226143370 发表于 2018-1-27 11:25
在换之前有这种问题吗
