标题: 苹果A1502开机慢 [打印本页]
作者: 维修风向标    时间: 2018-1-21 15:41
标题: 苹果A1502开机慢
用户送来一台A1502开机很慢,进系统使用正常,插U盘启动装系统无法识别U盘,撤机取掉右边的USB小板,就正常了,问题出在USB小板上,取下测量无短路,都很正常,加焊后面的两个芯片,开机很快就进系统了,此机修复成功
作者: 15286806157    时间: 2018-1-24 09:55
楼主多谢分享,原来苹果的电脑还爱坏这个
作者: 583600096    时间: 2018-1-24 10:33
你说的开机慢是亮机慢还是进系统慢?
作者: bellert    时间: 2018-1-25 15:12
正在维修一台同样问题的机器,先试试。
