标题: l2061wa电源板5V和12V跳变 [打印本页]
作者: 王章海    时间: 2018-1-21 14:56
联想20寸的,电压不稳。测全板的易损件一切OK,电源管理芯片LD7552BPS换了;光耦,431换了,启动电路中50V 22UF也换了,开关管,变压器也换了。还是不行,看了一些贴子。用代替法先换431电路中的电阻,换掉R930正常,也就是并联在431 A极和R极的电阻。险些判死刑。
作者: dj123987    时间: 2018-1-21 19:02
电压不稳故障一般是稳压反馈电路
作者: zhangxunhai    时间: 2018-1-21 19:12
这电阻可能是虚焊了吧,,,,,,
作者: 我自清风    时间: 2018-1-22 10:14
换一下r914   去废板拆s级接地的电阻
作者: 萧飞008    时间: 2018-1-23 15:38
不错不错,又学习到了,谢谢分享,楼主够有耐心
作者: yidaoook    时间: 2018-1-23 19:59
像这种电源毛病实在不行可以用电源模块试,三线电源模块光耦脚接上来判断是热端还是冷端的故障。
作者: 付吕剑武    时间: 2018-1-23 21:25
看似简单的电源,有时候修起来也不容易。楼主的经验提供了一个新思路。
作者: 电脑士理    时间: 2018-1-24 00:09
显示器的电源跳变,有时候很不好修。
作者: 王章海    时间: 2018-1-24 09:43
昨天又修到一个电压跳的,是用的LD7552PS是七脚的供电电阻阻值变大造成的。
作者: 王章海    时间: 2018-1-24 16:08
换板有时没有原装板,大小不合适,很是麻烦。坏的无法修复,只能换板了就换了
作者: jbabc    时间: 2018-1-28 19:38
是不是稳压反馈电路有问题,你重点检查一下
作者: 联成科技    时间: 2018-1-31 11:15
这个板子 遇到的都是这个问题
作者: 江苏鸿宇    时间: 2018-1-31 15:04
这个板子的这种问题,暂时还没遇到过
作者: 千里骏马    时间: 2018-2-22 12:01
这种故障有时候确实挺难找到病根的。
作者: 寻雨轩88    时间: 2018-2-22 15:03
17寸的有遇到过这种问题的,17寸以上的没有遇到过
