AOC42寸液晶电视不开机
吴小新
2018-1-21 13:47
AOC42寸液晶电视不开机
机子型号是:LE42A3030/80,故障无法开机,测电源12V正常,再测12到主板上的电压,发现由12V转化成5V部分不输出5V,拔掉电源,测5V对地阻值为0欧,短路了,测各路电容都正常,把12V转5V小集成也拆了,还是如此。看来问题应该是主芯片短路了,干脆把主芯片也拆下来,再测主板5V,现在阻值正常了。淘宝淘了一个换上去,开机OK.
