标题: 技嘉GA-78LMT-S2P主板多故障维修 [打印本页]
作者: 甄小丁    时间: 2018-1-21 13:24
接到一张技嘉A78AM3+主板,上电测试,内存,CPU,等各大供电都正常,PCI-E的A11,3.3V,A13 0V,A14 0.8V,时钟不正常。
测时钟芯片的供电正常后更换芯。时钟恢复但复位灯闪。再重新测电压,我的乖乖,NB_VCC只有0.7V。
换掉RT8120,NB_VCC出来了,但复位灯还是闪,不走码,并且南北桥发热比较严重。只得又重新测电压,在测的过程中突然诊断卡上的复位灯灭了,南桥也变凉了。除了内存和1.8V在其它电压都没了。
这个没了
这个没了
这个没了
这个也没了,一切只能从头来过了。测RT8868的48脚(EN)有5V,芯片供电VCC5有 5V正常,CPU供电0伏。
RT8868的工作流程是ATX正常供电后发出PWOK,经Q54,Q431转出CPUVDD_EN给RT8868,芯片得到VCC和EN后出预供电和VCORE_PWOK去开启南北桥供电。
南桥供电正常后,接收到各个PG后发出CPU_PG_SB,经Q309,Q310转出PWM_PWRGD返回给RT8868的1脚,RT8868还要收到CPU给的VID后才出真正的CPU供电。
修到这里,按道理该完了吧,哈哈还没有。更换RT8868后CPU供电出来了,也开始走码了,该死,诊断卡的代码来回跑,丝毫没有停下来的意思,但就是不亮机,果断刷BIOS。
终于停了,屏幕也亮了,到此维修总算结束了。
总结一下:
1、RT8868有EN且VCC正常则优先考虑干掉它。
                  2、这板的25M晶振如果没有VCC_SB会出现有电压但没波型的现象。
作者: 青杏煮酒    时间: 2018-1-21 16:58
谢谢楼主分享!780技嘉 我修复率很低  下次碰到 更有经验了
作者: 张志刚    时间: 2018-1-21 19:50
谢谢师傅分享好的实例,没想到一板多病都被您修的轻松自如!
作者: 永不放弃LYH    时间: 2018-1-22 05:34
这么多的故障都被LZ修好了。。。谢谢分享这主板维修经验
作者: 汇方修理    时间: 2018-1-31 22:50
感觉技嘉的板子好难修的 没修好过几块
作者: 13119515636    时间: 2018-2-3 12:38
好技术,分析的很清楚
作者: 透明雨    时间: 2018-2-3 20:35
谢谢楼主分享!学习了{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
作者: 736646038    时间: 2018-2-5 09:14
楼主耐心真大,佩服这么麻烦都坚持搞定了,要是我直接就放弃了呵呵
作者: 59738585    时间: 2018-2-5 17:14
好贴子!谢谢分享 好贴子!谢谢分享
作者: xmzydn    时间: 2018-2-5 22:45
耐心够好  这一般都不想动了
作者: 773219276    时间: 2018-2-6 15:30
写的好详细   看了都清晰故障问题所在
作者: sujunfeng    时间: 2018-2-6 17:24
楼主的思路清晰,这么多故障都修好了,学习了。
作者: 雪夜流星    时间: 2018-2-6 18:50
谢谢分享  在认真的学习中, 。。。。。
作者: dbg167    时间: 2018-2-6 18:58
感謝你分享你的實用信息。
非常感謝你。
作者: 薛培特    时间: 2018-2-22 16:14
这技术好啊,这样的,也能速度的修好了啊
