标题: 华硕VM590Z内存供电芯片型号? [打印本页]
作者: 任乐辰    时间: 2018-1-20 14:54
哪位大神修到过华硕VM590Z的机器  知道这内存供电芯片的型号不
机器上的芯片被烧了个洞  型号看不清
板号 X550ZE REV:2.0
在线等  急急急???
作者: 广州迅芯科技    时间: 2018-1-20 15:12
烧得这么厉害,拆下后查查后级是否短路,如果短路估计板载U会坏掉。
芯片型号应该是UP1565P
作者: liuj    时间: 2018-1-20 15:14
这机子好像没有图纸 你看下能不能找到点位
作者: lajidong    时间: 2018-1-20 15:23
像是RT8207M (芯片印字J7=开头)
作者: lajidong    时间: 2018-1-20 15:38
不过RT8231B (芯片印字3T=开头)可能性更大
其实和RT8207M差不多,就11脚不同。RT8207M的11脚是5V供电,而RT8231B的11脚是上拉或下拉
作者: wcqwyy    时间: 2018-1-20 15:46
估计后极也不行了
作者: H55    时间: 2018-1-21 17:57
哥,你的内存条烧坏了哦没有哦???
作者: hxq1824    时间: 2018-1-21 18:12
应该是内存条骚坏了吧:lol:lol:lol
作者: 风骑士    时间: 2018-1-22 20:53
找图纸吧,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 任乐辰    时间: 2018-1-23 08:47
H55 发表于 2018-1-21 17:57
哥,你的内存条烧坏了哦没有哦???
哈哈  内存也烧坏了  烫的不要不要的
作者: wqye    时间: 2018-1-23 08:56
华硕的一般会用UP1565P,不过这样烧掉板载内存基本也就挂了
作者: 任乐辰    时间: 2018-1-24 10:52
其实和RT8207M差不多,就11脚不同。RT8207M的11脚是5V供电,而R ...
应该是3T=2H  D10
作者: 傻瓜电脑    时间: 2018-1-24 11:08
找份图纸吧
作者: 老老刘    时间: 2018-1-24 12:20
公示硕没有图纸,看能不能找份点位图。
作者: 林辉电脑    时间: 2018-1-28 10:15
我来回答你,这个是RT8231B
帮我量下13脚那个电阻阻止好吗?
作者: 林辉电脑    时间: 2018-1-28 10:16
不信,你可以看我发的帖子。绝对是这个芯片
作者: 心诚电脑    时间: 2018-1-28 10:51
内存估计也烧坏了吧
作者: 太极初学者    时间: 2018-1-28 11:05
已经看不清了 。。谁知道和楼主分享一下。。
