标题: 苹果手机无指纹 指纹蓝色 待机假死 [打印本页]
作者: shudaxia    时间: 2018-1-20 13:57
苹果手机无指纹 指纹蓝色 待机假死 这个问题现在好多的 一般是iOS10 系统 iOS11 出现的多 解决办法可以 使用国产指纹 解决  或者直接断开,直接撬 不要风枪 指纹供电,开机进系统指纹选项灰色就可以了  苹果6 6p 供电是FL2119  苹果6S 6SP是FL4100
作者: 约定三生    时间: 2018-1-20 19:10
苹果手机无指纹 指纹蓝色 待机假死
作者: 笑睇人生    时间: 2018-1-20 22:43
用不是一套的行吗用不是一套的行吗
作者: zbg    时间: 2018-1-21 17:31
苹果手机无指纹 指纹蓝色 待机假死
作者: shudaxia    时间: 2018-1-22 11:43
笑睇人生 发表于 2018-1-20 22:43
用不是一套的行吗用不是一套的行吗
一样不行 的一样会出现待机假死  只要是原装指纹 都会识别 只是不能添加
作者: 王多    时间: 2018-1-23 09:20
666
作者: 天赐福兮    时间: 2018-1-24 15:24
楼主  你这个待机假死  是不是灭屏后有时候不能亮屏的意思?有时候要等1分钟 或者几十秒又可以亮屏的!
作者: minge409    时间: 2018-1-24 17:30
这个不错啊,可以的
作者: suyajuncn    时间: 2018-1-24 19:50
苹果手机无指纹 指纹蓝色 待机假死
作者: 咕咕咕咕鸡    时间: 2018-1-24 23:46
已收藏  谢谢分享   小白经常来偷学
作者: shudaxia    时间: 2018-1-27 09:54
是的 待机之后半天不能亮屏 有时候按10多次
作者: 天赐福兮    时间: 2018-1-28 14:26
我一台6SP 返回键都不见了 指纹自然也没有了  我买了一个返回键直接能使用就是没有指纹了嘛,,但是就出现楼主你现在这个故障  他就是偶尔不能唤醒  试过一次唤醒不了 要拔电池才行,。。
作者: 主要是气质    时间: 2018-1-28 16:12
学习了,楼主技术还是不错的,
作者: birui    时间: 2018-1-29 21:06
学习了,楼主技术还是不错的/.......
作者: 哈哈乐丶    时间: 2018-1-30 12:43
学习学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: shudaxia    时间: 2018-2-2 11:48
天赐福兮 发表于 2018-1-28 14:26
我一台6SP 返回键都不见了 指纹自然也没有了  我买了一个返回键直接能使用就是没有指纹了嘛,,但是就出 ...
是的 你更换的指纹肯定是其他机器的原装指纹 所以会这样 你看看指纹里面是不是蓝色的字 如果是 蓝色的 那就会出现
作者: shudaxia    时间: 2018-2-2 11:49
shudaxia 发表于 2018-2-2 11:48
是的 你更换的指纹肯定是其他机器的原装指纹 所以会这样 你看看指纹里面是不是蓝色的字 如果是 蓝色的 那 ...
必须指纹是灰色的 就可以了 不会出现这个待机假死了
作者: 云涛科技    时间: 2018-2-2 17:01
没碰到过这情况  学习了,谢谢  经验要不断的积累
作者: hyb1710    时间: 2018-2-28 15:11
赞一个,楼主真是好人
想下载可是没有分
作者: 663102348    时间: 2018-3-1 09:20
不知以后苹果系统能不能解决。我这有的用户一听指纹不好使就不修了。
作者: pl0322    时间: 2018-3-1 15:25
请教下 我的6P指纹蓝色 无法录入指纹  是什么原因呢
作者: pl0322    时间: 2018-3-1 15:26
作者: lzrzbss    时间: 2018-3-1 17:44
作者: zz12212007    时间: 2018-3-1 18:16
{:4_81:}{:4_81:}好东西
作者: 993578958    时间: 2018-3-28 14:00
指纹灰色的和蓝色的有什么区别??
作者: gxl0215    时间: 2018-3-28 14:20
不错,学习啦,很好的经验分享!!
学习了
作者: 傻瓜电脑    时间: 2019-3-13 20:33
现在新系统没遇到过这种问题了
