标题: 华硕A555L主板时而不认硬盘 [打印本页]
作者: 哒打补丁    时间: 2018-1-20 13:18
标题: 华硕A555L主板时而不认硬盘
进BIOS 检测不到硬盘。PE里面也检测不到,求思路
作者: 广州迅芯科技    时间: 2018-1-20 13:23
硬盘转接板接口检查一下,有无腐蚀断线。不行就买一个转盘转接板换了
作者: 水月镜花    时间: 2018-1-20 13:39
这款 转接板容易出问题的
作者: ai623698041    时间: 2018-1-20 16:03
硬盘小板容易出问题............
作者: 无锡易修    时间: 2018-1-20 16:11
检查转接板有否断线,硬盘想必你肯定已经换了试过了
作者: lyhswnu    时间: 2018-1-20 17:36
先排除转接板,然后BIOS 桥 都可能
作者: 13694295506    时间: 2018-1-22 10:38
查转接板部分,很容易出问题,有时认不到应该就是那里的问题
作者: 风骑士    时间: 2018-1-22 20:51
这个要一点点查了,看看有没有供电,什么都没有测怎么帮你
作者: 于维龙    时间: 2018-1-23 11:19
我手里也有一台故障一样的,楼主解决了吗?
作者: 小智的百宝箱    时间: 2018-1-23 13:16
谢谢楼主的分享,学到老用到老。
作者: 爱过你    时间: 2018-1-25 13:10
确定硬盘是好的,买个小板回去试试了
作者: xiaonian1997    时间: 2018-1-25 13:46
取这块小板  要小心点  很容易坏,
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2018-1-25 22:16
先排除转接板这个容易坏,再看 桥 都可能
作者: wqye    时间: 2018-1-25 22:26
这个机器最容易出转接口不良导致不认硬盘
作者: 397900136    时间: 2018-1-26 01:22
一个字 先刷BOIS在说  现在刷BOIS才是王道
作者: MFVPNHAHA    时间: 2018-1-27 19:14
干它直接干,楼主你修好了吗不查条件?
作者: SunKai520dandan    时间: 2018-1-28 16:51
根据楼主描述,时有时无的,那一般就是硬盘小板的问题了。
作者: jiaruidianzi    时间: 2018-1-30 15:09
作者: 哒打补丁    时间: 2018-1-31 13:48
硬盘小板在哪能买到,在淘宝上搜不到
作者: 哒打补丁    时间: 2018-1-31 18:23
这个小板需要查什么条件呢?
作者: ptmanager    时间: 2019-9-16 13:46
检测不到硬盘专题:https://www.chinafix.com/zt/6916-1.html
