标题: 苹果A1395 [打印本页]
作者: mygaoli    时间: 2018-1-20 11:46
标题: 苹果A1395
苹果A1395现在是充不了电,现在的问题是插上充电器就显示电池图标,充电几秒后就显示苹果标志马上就黑屏,一直反复循环 。不知道是电池问题还是机子问题,请教哪位师傅修过这个问题的
作者: utzhouyu    时间: 2018-1-20 12:06
首先清洗尾插接口,一直充电。这个可能是电池电量过低了,多充一段时间就会正常开机了。电量不足也会出现这种现象,水货还不能关机充电。
作者: 专注主板维修    时间: 2018-1-20 12:13
应该是电池坏了吧,先定个电池回来试试先。
作者: Blue江    时间: 2018-1-20 12:58
安装爱思助手
    想办法能暂时连接一会儿电脑。。
   一是充电接口。。二是电池真的必须要换了
作者: wjp0880    时间: 2018-1-20 14:21
电池可能性比较大
给平板背后用热风枪吹一会,加个热,再充电试试看
作者: mygaoli    时间: 2018-1-20 14:55
这个方法已经试过了还是一样的 谢谢
作者: mygaoli    时间: 2018-1-20 14:58
换电池要拆机,技术有点不好不敢拆啊,怕破触摸屏啊
作者: mygaoli    时间: 2018-1-20 14:59
utzhouyu 发表于 2018-1-20 12:06
首先清洗尾插接口,一直充电。这个可能是电池电量过低了,多充一段时间就会正常开机了。电量不足也会出现这 ...
拿4A充电器充两天了,还是一样的问题
作者: mygaoli    时间: 2018-1-20 15:01
凯里市有那个师傅可以修没,可以的联系我
作者: 专注主板维修    时间: 2018-1-20 15:08
这种平板随便搞,触摸屏又不贵。
作者: liuj    时间: 2018-1-20 15:16
这个是电池 点放完了吧   多冲下看呢
作者: haozhang1993    时间: 2018-1-20 17:16
这个情况像是电池有问题{:4_107:}{:4_107:}
作者: wjp0880    时间: 2018-1-20 17:49
mygaoli 发表于 2018-1-20 14:55
这个方法已经试过了还是一样的 谢谢
这样的话,只能换个电池试试了
作者: luteaxoy    时间: 2018-1-20 18:29
你充电肯定要看有没有电流 没电流什么都不要尝试了
