标题: ACER--ZHG不触发,求高手解决 [打印本页]
作者: 舞动555    时间: 2018-1-20 11:42
请高手指点,谢谢!
ACER--Aspire V5 series
型号:ZHG
故障:不触发
此机的待机芯片是RT8223P,没有3V、5V待机电压,开关键上也没电看了下时序是先有3V、5VPCU然后才有NBSWON#电压的,如图:
查8223主供电16脚有电压,3脚基准电压2V也有,13脚EN有6.15V电压,8脚VREG3有3.3V电压,17脚VREG5有5V电压,4脚TONSEL有5V电压,18脚ENC有3.3V电压,1脚ENTRIP1有1V电压,6脚ENTRIP2有0.9V电压,22脚BOOT1、9脚BOOT2电压都在4.5V左右(感觉有点不太正常),14脚SKIPSEL是直接接地的0V,如图:
电压感觉都正常,但就是没有3V\5V电压,这几个上下管的控制脚都是0V,还请高手指点,谢谢!附上图纸一份。
Quanta_ZHG_A__ACER_AO725-DA0ZHGMB6D0.pdf (1.61 MB, 下载次数: 7)
