标题: S230U 装硬盘报错2100 [打印本页]
作者: 董华金    时间: 2018-1-20 10:22
标题: S230U 装硬盘报错2100
故障报错2100无法进系统,
加电10秒以上显示 logo卡大约30秒 ,然后报错2100不断电 ,能认到硬盘  进不去PE ,拆掉硬盘之后秒亮 ,进PE也很快, 更换测试硬盘一切正常,但是更换了3块薄盘都是报错,双BIOS 已经刷过,就思路
作者: lajidong    时间: 2018-1-20 12:55
应该是接触不良的问题。好好检查相关接插件吧
作者: mahanzhao    时间: 2018-1-20 13:00
我觉得还是硬盘的问题,楼主自己的测试盘是可以的,别的硬盘不行,我觉得要么是BIOS,要么是硬盘问题
作者: lyhswnu    时间: 2018-1-20 17:47
遇到过这样的问题 是硬盘牌子不兼容
作者: whisht20    时间: 2018-1-21 03:13
S230U不挑硬盘,这种情况你应该要检查硬盘转接小板,或者硬盘数据线,供电这些.
作者: 13694295506    时间: 2018-1-22 10:32
那我觉得还是硬盘的问题,更换正常就行了,有的机器是这样的
作者: Babyzhang    时间: 2018-1-22 13:55
这样的问题多半是桥坏了吧,我遇到过硬盘接口坏的额,看起来是好的额,换了就可以进系统了
作者: 董华金    时间: 2018-1-22 18:23
已经解决,问题是转接板层问题,稍微易变性就开路,飞线到小板解决
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2018-1-22 18:31
确定了硬盘SATA接口的各个阻值正常吗?供电正常吗?有没想过可能是SATA的耦合电容掉件了呢
作者: 董华金    时间: 2018-1-23 16:52
主板到小板接触不良,飞线解决,
作者: 山人    时间: 2018-1-23 16:56
硬盘接口处打值,以及测量供电
还有桥模块的供电
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2018-1-24 10:27
董华金 发表于 2018-1-23 16:52
主板到小板接触不良,飞线解决,
原来,这故障遇到很多了,大部分都直接把排线焊死、
作者: 君威笔记本    时间: 2018-1-24 10:30
应该是哪里插件有问题,是不是接触不良呢
