ZXCVWtest
标题: 转载数码之家。B35+蓝牙万用表评测。分享给大家 [打印本页]
作者: owoncjp    时间: 2018-1-20 10:05
看见论坛交易区蓝牙万用表的帖子。心里痒痒的,在加上双十二搞活动B35+ 218一块。给领导苦口婆心的说了一番这个万用表功能多么多么的实用,对工作多么多么的有帮助等等,然后领导就同意了。
去掉外包装,里面打开就是一个袋子
袋子里面的配件
参数
没有基准,只能用个可调电源来测试电压了
同时用胜利,世达作为参考,显示都不一样。。。。
还是用直流负载作为参考吧
调到10V
调到24V
测一欧的水泥电阻
这次用数字电桥作为参考
,由于篇幅有限,百欧,千欧就没测了。
180UF的电容测出来167.8
数字电桥测出来158.15,
接下来是卖点蓝牙传输功能
这个是随便截图
可以用手机端切换同一个档位的功能按键。
采样速度默认是1秒,可以用手机软件设定。
这是我测量一个100欧姆多圈线绕电位器的图
这个还可以保存数据和载入数据
蓝色的是实时测量值,红色的是我载入的历史数据。
总的来说,这个万用表还可以,蓝牙功能是亮点。
