标题: x220不开机。 [打印本页]
作者: 华瑞维修    时间: 2018-1-19 18:48
标题: x220不开机。
一台x220不开机,原来是待机3.3伏19付电容短路。拆了后。待机正常还是不开机。只是开机按键亮一下就灭了。待机电流是0.04不知什么原因?
作者: 大湾    时间: 2018-1-22 10:00
肯定有地方短路了,查查哪里电压不正常
作者: 13694295506    时间: 2018-1-22 12:09
还是有微短路,待机电流通常情况下有点偏大,建议继续查短路
作者: yuanyuantang    时间: 2018-1-23 00:06
还是有短路的现象,, 测测各大电感,
作者: k3617816    时间: 2018-1-23 16:10
内存插槽之类的地方清扫一下还有看看网卡是不是坏的
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2018-1-25 22:26
建议你往3.3V点方向查
作者: 大头成全    时间: 2018-1-25 22:32
拆了电容后,应该烧下机、看哪里还有微短路。
作者: wqye    时间: 2018-1-25 22:34
待机0.04肯定后级还有短路,继续烧鸡
作者: 雪峰维修    时间: 2018-1-26 14:41
应该是为短路,用手摸摸看看哪里发热
