有没有屏蔽集显的方法
我想胖
2018-1-19 18:03
有没有屏蔽集显的方法
有没有屏蔽集显的方法 有台ASUS FX50J 板号是X550JX2.1 能不能不要集显 因为集显坏有没方法屏蔽掉。
阿华小
2018-1-19 19:21
屏蔽集显????????????????
qinjunbiao
2018-1-19 19:54
只听过屏蔽独立没听过集成
新芯箱硬88
2018-1-19 20:27
没听说过谁还会屏蔽集显的 一般都是独显的
lajidong
2018-1-19 22:06
不会。我也遇到过铁壳MOS管击穿烧核显的,不想换CPU。也想过这个问题,可惜没结果
我为本本狂
2018-1-19 22:06
这个还真没听过。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
鲁国大海
2018-1-20 04:46
去掉给集成显卡供电。拔掉CPU集成显卡的针脚。说简单但是操作难。
小小黑客
2018-1-20 10:21
额 这个还真的不知道的啊
yangxiaorui1983
2018-1-20 10:30
好像没有 只有屏蔽独立显卡 没有屏蔽集成的方法
笔记本维修999
2018-1-20 10:49
只有屏蔽独显,,集显还没有吧,,集显没了 独显驱动你都装不上啊
lyhswnu
2018-1-20 17:49
这个还真不知道 一般都是屏蔽独显啊
〃歔抳→诱惑
2018-1-20 18:05
独显可以屏蔽,集显在CPU了里,好像不好屏蔽吧,没听过
HTKJ-08551988
2018-1-20 22:45
集显坏,是供电出问题还是什么地方坏,最好是修吧,查集显供电,条件
wqye
2018-1-21 08:59
可以屏蔽独显,集显还真不知道如何屏蔽
龙少恒良
2018-1-21 11:31
楼主我修华硕f556,独立显电压开机显示有。进系统就是没有,播放高清集显出来,开机集显是没有
我锋我有型
2018-1-22 13:54
原则上是可行的,需要对这个电路平台的应用非常熟悉
dongshengkeji
2018-1-22 17:05
这个好像没有案例,一般都是集成在CPU里了。。。集成显卡的电压不出来 机器都不显示。。
