标题: 华硕H81M-E通电不显,刷BIOS OK [打印本页]
作者: 维修风向标    时间: 2018-1-19 15:29
客户送来一台主机,通电不显,排除外设,测量主板各项供电正常,直接刷BIOS    刷完OK
H81M-E.zip
5.06 MB, 下载次数: 97, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 月亮大大    时间: 2018-1-19 21:24
厉害  直接秒杀 了   现在bios太容易出问题了
作者: wsxiaoming2003    时间: 2018-1-19 23:47
请问你们都用什么机器刷的,有一种在板上刷的不知道行不行。。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2018-1-20 01:29
现在主板BIOS程序确实很容易坏,很多刷BIOS就可以了
作者: 永不放弃LYH    时间: 2018-1-20 01:31
一般都是用RT809F或者RT809H编程器,BIOS芯片取下来刷吧
作者: o0飝兲    时间: 2018-1-20 04:54
多谢楼主分享备份的BIOS, 最好来图片和版本号
作者: liyibo    时间: 2018-1-20 13:56
不知道你的是VER多少的  我下载 试试 可以用的话 把VER标上来
作者: 雪夜流星    时间: 2018-1-20 15:39
现在主板BIOS程序确实很容易坏 大多品牌都是双BIOS..为什么还是老坏数据,,真是想不明白
作者: 维修风向标    时间: 2018-1-22 15:23
可能还是设计上的原因吧,以前的主板笔记本都不坏BIOS
作者: 屈春风    时间: 2018-1-22 16:48
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2018-1-31 16:44
我不知道为什么这么多人验证BIOS 都不验证就说BIOS 可以用,收藏,,,,,本来想下载一个BIOS ,结果下载是没分离的直接官方下载就可以, 。。。。。。。楼主上传BIOS 来骗分的
作者: 维修风向标    时间: 2018-2-2 15:26
这个是压缩文件要解压,不是你所说的没有分离,自己不会用不要说骗分
作者: 傲冰    时间: 2018-4-8 11:21
楼上说的对,这BIOS完全就是官网上下了解压出来了,刷了根本不行,需要分离才可以用,大家都不要下
作者: 傲冰    时间: 2018-4-8 11:25
你这个就是骗分BIOS,就是官网上下了直接解压出来的,难道你不知道华硕官网的BIOS是不能硬刷 的,要分离才可以?你这个BIOS直接刷根本就不行,不是骗分是什么?你这个BIOS哪个在官网下不了呢
作者: 773219276    时间: 2018-4-8 15:54
华硕  技嘉   H81起的经常BIOS坏
作者: 许叉叉    时间: 2018-4-9 11:02
这 太直了吧 最少还是先要测量基础电压咯
作者: kitteyliu    时间: 2018-4-9 13:44
太粗糙了,这种帖子怎么都出来了。。。。。。。
作者: 维修风向标    时间: 2018-4-16 10:30
用RT809F刷的,主板无法点亮没有办法在线刷,
作者: 渝广电脑科技    时间: 2018-4-22 22:54
我这边也是这个主板查了各项都正常刷了bios也一样不亮正在郁闷中。
作者: 汇方修理    时间: 2018-4-23 08:39
不行 很多板子都识别不了芯片  百分之八十的还是只能取下来刷
作者: 龙岗电脑电器    时间: 2018-6-11 19:16
能不能用呢试一试看看 怎么下载不了
