标题: hp 430 g3 开机不显 [打印本页]
作者: liaoch20    时间: 2018-1-19 15:18
标题: hp 430 g3 开机不显
HP 430 g3 开机不显示,屏幕有动静,换屏故障依旧。拆机刷BIOS,论坛上的BIOS刷了7,8个还是不行,电流各不一样。淘宝上买一个BIOS刷后亮机。附亮机图和BIOS
430 g3.rar
4.54 MB, 下载次数: 341, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: jsxzcy123    时间: 2018-1-19 15:23
对照版号下的bios有时候也不能用,不过我一般不会刷7 8遍后还刷bios,基本我会跳过了,LZ是和它杠上了
作者: 三步一倒    时间: 2018-1-19 15:39
论坛BIOS很多版号不对  需要一直刷刷刷
作者: liaoch20    时间: 2018-1-20 10:04
主要是刷上去之后电流各不一样,如果刷上去都一样的话我也不会刷太多的
作者: ametowfor    时间: 2018-1-20 10:22
感谢分享。 刷了7、8个BIOS, BIOS芯片还撑得住, 不简单。
作者: yuanquan    时间: 2018-1-22 20:02
路过 先收藏,需要的时候再下来用。
作者: zhan777777    时间: 2018-2-1 13:24
诊断卡跑什么码,确定是BIOS芯片损坏吗
作者: 杜俊岩    时间: 2018-2-1 13:52
对照版号下的bios,论坛BIOS很多版号不对的
作者: fhandd    时间: 2018-2-2 11:48
感谢分享。学习了,感谢分享。学习了
作者: KL1987518    时间: 2018-2-26 18:08
楼主板号是多少啊..................
作者: s0935000    时间: 2018-2-26 21:13
感谢分享。学习了,感谢分享。学习了
作者: yok118    时间: 2018-3-21 14:46
我也碰到一台集显的机器刷了几个BIOS还是不行,每刷一个BIOS电流都不一样。
作者: liaoch20    时间: 2018-3-21 17:36
什么型号,修好了吗,有可能也是Bios问题
作者: 孤独=真理    时间: 2018-3-22 09:50
bios问题的现在好多 但是不是bios问题的 基本都是集成cpu坏了 修个锤子
作者: zhouyafeng    时间: 2018-3-22 10:45
刷BIOS是最好赚的
作者: shhb3618    时间: 2018-4-1 14:39
有时刷BIOS是不是也得有好运气,好了一下亮,差了就是七八个
作者: 547995921    时间: 2018-4-1 15:14
下载下来研究一下,看看支不支持新版的
作者: 昨日亦非    时间: 2018-4-1 15:17
论坛的BIOS  重的不少 什么都不写的也有  浪费积分啊
作者: zlkjhy    时间: 2018-4-9 11:29
谢谢分析问题
谢谢分析问题
谢谢分析问题
谢谢分析问题
谢谢分析问题
作者: 科慧维修    时间: 2018-4-11 14:57
BIOS  版本太多了  !!!!!!!!!!!1
作者: cbxwer    时间: 2018-4-12 12:03
谢谢分享经验,很有用的经验,谢谢
作者: jsxzcy123    时间: 2018-4-12 12:28
修好就行,可惜那些分了
作者: zlkjhy    时间: 2018-4-16 10:10
谢谢分析问题
谢谢分析问题
谢谢分析问题
谢谢分析问题
谢谢分析问题
作者: Qpzm123456    时间: 2018-4-16 15:56
刷BIOS,什么编程器好        ?
作者: 坚强者胜    时间: 2018-4-25 14:53
这些都是不好正的机器了啊  大家都不会
最近总是碰到一些稀奇古怪的问题
作者: yuanquan    时间: 2018-4-30 18:39
路过,先收藏,以后用,谢谢分享哦。
作者: xyoffice    时间: 2019-12-3 17:41
你是集显独显  我的刷了没用原故障报警  刷了你的直接开机0.1电流
作者: lian520    时间: 2024-5-27 22:27
一般都认为是显卡问题了  楼主耐心值得点赞
