求助!
夜修
2009-6-15 11:23
求助!
明基FP71G+显示器开机无显示,,经查FP801 保险丝开路,由于本人手上没有类似的保险丝.就用铜丝代换了,结果一开机FU9024N 连续冒烟了,请问是什么原因?和高压输出的变压器有关系吗?请高手帮忙指导一下,小弟万分感谢!!
(343.23 KB, 下载次数: 16)
下载附件
保存到相册
2009-6-15 11:23 上传
丹桂飘香
2009-6-15 11:36
高压部分的应该是C5707吧?
这个故障应该是FU9024和C5707损坏引起的!更换后最好补焊高压部分!
夜修
2009-6-15 11:41
谢谢!! 是C5707 我标错了 FU9024和C5707 可以各用什么型号的代换?
johnnylu
2009-6-15 19:41
建议: 1 、换C5707 FU9024
2、检查电容 和 高压变压器 有没有虚焊的 (曾经因为没检查 而返修的)
3、如果常烧单个 C5707 很可能是电容问题 还有 就是电容 和 高压变压器 有没有虚焊的
参考之
夜修
2009-6-16 12:30
换过FU9024 和C5707 屏幕亮了 可不到十秒钟又跳了,郁闷了
张定文
2009-6-16 13:18
右边的2个方块灰色电容 容易坏 代换看看。
电脑青竹
2009-6-16 14:23
我自己的显示器现象和你的 一样
FP801为3A保险,不要使用线连。
我最后找到故障为变压器虚焊,才保护的
夜修
2009-6-16 14:32
四个高压变压器刚换过。故障依旧,虚焊的原因已经排除了,只能把电容替换再看看
夜修
2009-6-16 15:19
两个电容都换掉了。可故障没变化,,不知道该怎么办了
北京-武警
2009-6-16 16:29
先换电容在早个一样型号的换
夜修
2009-6-16 17:12
还是不行啊,亮几秒就跳了,在线等,高手快点救急!!!!!!!!!!!!!
龙盛
2009-6-16 20:21
发现有C5707和5706的都是易坏件,并且故障都是差不多了.像这修法,不如代换块板了.
好的维修
2009-6-16 20:29
实在搞不定就换通用高压板,毕竟耽误太多时间也不是办法.客户要求的是能用就好.
夜修
2009-6-17 09:09
四灯小口的高压条 连线问题请大家指导 1、+12V 2、+12V 3、N/F
4、ADJ 五脚6脚为地线 该怎么接?
泰源科技
2009-6-17 11:55
刚修过同样的显示器 FU9024和C5707 FP801 还有一个高压 损坏引起
海天—色
2009-6-17 14:37
12#
夜修
液晶屏亮几秒就灭,你的灯管有没有问题啊?用单灯高压板逐条测试下
夜修
2009-6-17 15:32
谢谢大家热心帮助!!!谢谢!!
大连到延吉
2009-6-17 19:34
保险丝可以用一个4A保险代换可以,把那几个小变压器补一下焊,要想问题少,把那几个管子全部换掉,和无极性电容。
白色白色
2009-6-17 19:49
明基设计的缺陷,这板最好那个新的高压一体板来替换,很容易出问题
夜修
2009-6-27 21:21
修的头晕 客户取走了
