请教各位大神 液晶显示器 LED灯条如何测试好坏 还有......
猥琐蜀黍
2018-1-18 21:31
请教各位大神 一、液晶显示器 LED灯条如何测试好坏
二、还有 LED灯条的接口为什么没有接地 接口有6条线 2条是50v+ 过一会就降为38v 这是为什么呢 还有另外的4调线是什么 电压都在1.2V左右
谢谢了
月亮大大
2018-1-18 21:49
测试led灯条不是有专门的测试板吗? lz 可以去某宝上看看
千里骏马
2018-2-28 10:02
最常用的LED灯条,用万能接口升压板,即可测试好坏。
yuangao
2018-3-2 10:39
迅维,不是有灯条测试仪嘛,,
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=531502359449
落叶ㄨ飘零
2018-3-5 20:14
(13.63 KB, 下载次数: 50)
下载附件
保存到相册
2018-3-5 20:13 上传
led 是这种模式 先串联在并联 所以 中间的两条基本都是供电vout 其余的是反馈 ,不接地直接进芯片 有内部控制
7247247241
2018-3-5 20:49
fx15904238442
2018-3-8 14:46
led灯条可用专用测试仪测,现在好多地方都能买到。灯条供电横流不横压的,所以等灯发光稳定后电压会有所下降。
天奇电脑维修
2018-3-8 18:26
灯条测试仪简单方便,快捷,网购一个就可以了
付吕剑武
2018-3-8 22:10
灯条外观检查一下,然后,直接用二极管挡测量,很快就能找到损坏的二极管。
517424170
2018-3-15 12:32
去网上每一个专用测试的就可以了,不要搞那么复杂
天天硬盘维修
2018-3-19 12:32
专用LED测试工具可以测试
pengjiao3
2018-3-24 12:35
买一个led灯条测试仪,就能区分是不是灯条的问题了
chengy
2018-3-24 16:08
对呀,某宝有检测仪好好用!
mazhan
2018-3-28 22:36
迅维不就有专门测试的东西,不到二百块钱,买一个很省事,某宝也很多
本子维修
2018-4-6 20:08
专用LED测试工具可以测试 某宝大把的,方便好用,
潙妳-līń
2018-4-7 09:43
两根50V的是供电,,另外的是回路,一组灯就一条回路,,,,,,
江苏鸿宇
2018-4-7 09:57
电视机的灯珠,可以用万用表二极管档打一下,灯会微亮
