标题: X450CC小修一列 [打印本页]
作者: 张川zc    时间: 2018-1-18 23:41
标题: X450CC小修一列
机型:X450C
板号:X450CC
         Rev:2.3
故障:不开机
这个机器放店里有几天了,之前不通电的修通电后不跑码,吹下桥没好感觉不好修就放在一边,先搞简单的,客户催起来了,不搞不行啊。。
板号
触发电流到0.8停住
除+VGFX_CORE电压没,各大电感电压都有。。。
打开点位慢慢跟着时序来吧
听前辈的时序倒着查可以减少不少时间
戳到BUF_PLT_RST#平台复位没有,运气爆棚一下找到故障,断电习惯性的打下阻值
WIFI槽22脚对地短路了
相连的没几个件,先确定PCH坏没坏,桥挂了就不好玩了
断开SL2423,PLT_RST#端阻值500多,说明不是桥引起的
为了省事直接烧鸡,网卡发烫。去掉后阻值恢复正常。
一坨锡连上SL2423
上电已经顺利亮机
码字不易,各位老板动动你们的金手指加点分。
作者: 红门英雄    时间: 2018-1-19 07:24
平台复位短路的真不多!楼主运气也好
作者: wqye    时间: 2018-1-19 09:13
这么厉害,相当老练啊,感觉就是分分钟就解决了
作者: 鲁鹏维修    时间: 2018-1-19 09:44
楼主烧鸡大法应用的不错,有点位的话,估计一个一个拆也可以
作者: 张川zc    时间: 2018-1-19 09:55
红门英雄 发表于 2018-1-19 07:24
平台复位短路的真不多!楼主运气也好
运气的却不错
作者: 13619813141    时间: 2018-1-19 10:39
相当厉害啊!学习了!楼主是个老司机啊!!!!!
作者: 张川zc    时间: 2018-1-19 10:41
找到问题就简单找不到问题就复杂了
作者: 张川zc    时间: 2018-1-19 10:42
恩 是的 烧鸡快点
作者: 张川zc    时间: 2018-1-19 10:43
找到问题就简单,找不到问题就复杂
作者: 张川zc    时间: 2018-1-20 09:50
图片拍得不清楚,将就着看吧
作者: ametowfor    时间: 2018-1-20 10:56
恭喜完修。 因为没有该机图纸,请教WIFI槽22脚是什麽功能? 谢谢。
作者: 张川zc    时间: 2018-1-20 10:57
平台复位测试点
作者: 张川zc    时间: 2018-1-20 10:58
感谢加分  MINIPCI22脚是PLT_RST
作者: 张川zc    时间: 2018-1-22 10:56
老司机也有翻车的时候
作者: 张川zc    时间: 2018-1-24 11:24
张川zc 发表于 2018-1-20 09:50
图片拍得不清楚,将就着看吧
图片拍得不清楚,将就着看吧
作者: 张川zc    时间: 2018-1-24 11:25
平台复位测试点
作者: 张川zc    时间: 2018-1-24 12:42
张川zc 发表于 2018-1-22 10:56
老司机也有翻车的时候
老司机也有翻车的时候
作者: 张川zc    时间: 2018-1-24 12:46
平台复位短路的真不多!楼主运气也好
桥没坏的话                                  一般都是网卡 声卡之内的坏掉
相当老练啊,感觉就是分分钟就解决了
      没找到故障点是一种煎熬
作者: 江苏鸿宇    时间: 2018-1-24 13:16
好样子的,图纸和点位都有,也有如神助
作者: 张川zc    时间: 2018-1-24 13:22
江苏鸿宇 发表于 2018-1-24 13:16
好样子的,图纸和点位都有,也有如神助
感谢加分  只有点位   ASUS图纸的内部账号我是没搞到
作者: 张川zc    时间: 2018-1-25 12:27
再次感谢加分  只有点位   ASUS图纸的内部账号我是没搞到,弱弱问一句楼主有吗 ? 可否共享?
作者: 236887598    时间: 2018-1-25 12:44
不错                  谢谢了                     学习了
作者: 张川zc    时间: 2018-1-25 13:10
236887598 发表于 2018-1-25 12:44
不错                  谢谢了                     学习了
感谢捧场
作者: 新芯箱硬88    时间: 2018-1-25 13:41
短路了   还有这样的问题啊    厉害了
作者: xiaonian1997    时间: 2018-1-25 13:43
厉害了   平台复位没电  一般都是前面的PG还不正常    竟然有短路这种问题
作者: v繁星    时间: 2018-1-25 13:51
楼主帖子上的时序图是这款机器的还是通用的?????
作者: 张川zc    时间: 2018-1-26 10:35
新芯箱硬88 发表于 2018-1-25 13:41
短路了   还有这样的问题啊    厉害了
这里短路桥没坏,就剩网卡声卡了
恩是的 ,修到过几台了
作者: 张川zc    时间: 2018-1-26 10:36
INTEL标准时许
作者: FZYWFIX    时间: 2018-1-26 10:41
这种机器短路的很少吧。 好运气呀
作者: 张川zc    时间: 2018-1-26 11:59
FZYWFIX 发表于 2018-1-26 10:41
这种机器短路的很少吧。 好运气呀
运气不错 修机比较顺利
作者: 简单的[邂逅    时间: 2018-1-26 13:22
楼主老司机,经验很丰富
作者: 张川zc    时间: 2018-1-26 13:32
简单的[邂逅 发表于 2018-1-26 13:22
楼主老司机,经验很丰富
老司机 也有翻车的时候
作者: 伊信电脑    时间: 2018-1-26 14:57
厉害,简单明了。学习。……。…。…。………。…………………………
作者: 张川zc    时间: 2018-1-26 16:44
老司机 也有翻车的时候
作者: 张川zc    时间: 2018-1-27 10:08
张川zc 发表于 2018-1-26 16:44
老司机 也有翻车的时候
老司机 也有翻车的时候
作者: 1226143370    时间: 2018-1-27 11:44
这样的问题一般很少想到吧,然而楼主还是修好了,果然是大师啊啊啊
作者: 张川zc    时间: 2018-1-27 11:52
老司机也有翻车的时候
作者: ljqweasd    时间: 2018-2-1 21:11
我的笔记本X450VC也是这个板子
作者: ljqweasd    时间: 2018-2-1 21:38
我的现在开机不上电。。。不知道找谁了。小地方没人会修
作者: pandaxzf    时间: 2018-2-2 11:15
作者: w8055810    时间: 2018-2-7 16:11
学习了
