标题: 华硕A455LJ 班号X455LJ REV3.1 用电池不开机 [打印本页]
作者: 腾讯小组    时间: 2018-1-18 19:02
用适配器加电池 可以开机 再拔掉适配器电池也能正常放电 就是单电池按开关没反应 充电芯片是24735  充电也是正常的 用电池开机时电池隔离也过了 就是按开关时3V电感电压出来 松开就没有了
作者: QWER998456    时间: 2018-1-19 10:43
可能ac-IN-oc电池模式下漏电了   电池模式是高电平
作者: 大湾    时间: 2018-1-22 10:03
楼上说的试过了吗,好了吗,这个肯定要看 图纸修的
作者: 大湾    时间: 2018-1-22 10:04
作者: 风骑士    时间: 2018-1-22 20:52
有这个图纸吗,看看,。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 23:28
华硕电池不开机专题:https://www.chinafix.com/zt/33711-1.html
