联想B325I开机点不亮
四维维修
2018-1-18 16:28
联想B325I开机点不亮
联想B325I之前现角是开机屏闪一下,换过5930芯片,刷过BIOS,还是一样,不知道什么问题,第二天接着修,如果风扇转一下就停了,测电压没有,难道电源也坏了,先修电源,拆开一样,电源的两个大电容起泡了,换了装上去,机子好了,开机正常,原来就是电源的问题,之前被误导了,没有想到电源也会引起开机屏闪一下(主板风扇和电源风扇是转的)。
