清华同方 锋锐k46c 不开机原因,求解答。
我修不了
2018-1-18 14:08
本子是锋锐k46c
电源开关向右滑动,开机灯亮,但屏幕无显示,过几秒就断电,之后重启,重复之前的,一直重启,而且屏幕不亮,不知道是什么原因导致的。论坛求解答。
(358.41 KB, 下载次数: 27)
下载附件
保存到相册
2018-1-18 14:07 上传
主角小子
2018-1-18 16:08
楼主,经过慎重分析得出结果,你主板坏了,拿去修吧!
冰封冷雁
2018-1-18 16:24
主板坏了没有其它赶紧找个维修店看看
574589511
2018-1-18 18:51
我只能跟你说主板有问题,你都没不查谁能帮到你
旭日再东升
2018-1-18 21:20
就是触发不显了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
PZY9308
2018-1-19 09:34
这个可能性比较大还是主板吧。具体只有拆开检查一下看
eerrttyy1
2018-1-19 12:47
初步看主板问题,建议找专业维修人员维修,
18633073306
2018-1-19 20:12
不一定是板,先换下内存试试。。。拔掉听报警不
