标题: DELL 15-3542 板号13269-1 插电0.48A的维修 [打印本页]
作者: SCSF铭派电脑    时间: 2018-1-18 12:10
接修一台DELL 15-3542 板号13269-1 插电0.48A(电池取掉的)的,拆机测量各大电感电压 3V 5V 正常 PL4801 1.05V 有0.85V 拆掉 PL4801 .发现0.85V是从CPU反回过来的,并不是由1.05的PWM产生的,说明CPU挂了。问客户怎么坏的。说的是上外接键盘是一会又说不识别的硬件。更能说明可以外设引起内部的南桥坏了。旧机拆了个CPU这U植珠要的时间太长也太难,刚在实地学手机回来还有锡桨,植上没有珠子大小一至,上BGA时就在上面压了两个硬币。焊好后OK
作者: gmajynipl    时间: 2018-1-18 12:13
这个CPU我也搞了几次,还是好做的
作者: xiaocao1021    时间: 2018-1-18 12:23
我去  用 锡浆 搞的话  估计得返修
作者: H55    时间: 2018-1-18 13:41
4代的CPU 用锡江 搞 不怕 返修啊。。 你是高温焊锡 还是低温的。。。 虚焊到不至于主要是怕焊不牢固。 CPU 要到焊锡融化的温度 早就冒烟了。。。
作者: SCSF铭派电脑    时间: 2018-1-19 12:08
H55 发表于 2018-1-18 13:41
4代的CPU 用锡江 搞 不怕 返修啊。。 你是高温焊锡 还是低温的。。。 虚焊到不至于主要是怕焊不牢固。 CPU ...
常温焊锡,相当于有铅珠子吧。回个东西还有限字数。
作者: SCSF铭派电脑    时间: 2018-1-19 12:10
gmajynipl 发表于 2018-1-18 12:13
这个CPU我也搞了几次,还是好做的
难点是CPU要变弯。如果板子薄了也要变弯你们是怎么做的?
作者: 笔记本wx    时间: 2018-1-19 12:23
楼主不怕返修吗?
作者: xujunpc    时间: 2018-1-19 13:26
这种锡珠还没锡浆好用!!!这种锡珠还没锡浆好用!!!
