查看: 3568|回复: 11
[主板维修]
M2N68-LA解决插U盘无法识别USB键盘可用
发表于 2018-1-18 12:00:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
M2N68-LA解决插U盘无法识别 插USB键盘 鼠标可用  版本 DDR3  6.02
m2n68-la ver602.rar
667.35 KB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-1-18 13:59:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主没有说怎么解决的啊,就发了一个文件什么意思,难道是刷BIOS解决的吗
发表于 2018-1-18 14:36:39 | 只看该作者 �
这是BIOS么???清说明下---------
点评
好像,很久没看到你在主板的板块里面出现了,是不是改行修手机去了——  详情 回复 发表于 2018-3-9 23:52
发表于 2018-1-19 01:03:09 | 只看该作者 �
这个主板插U盘无法识别 插USB键盘 鼠标可用的故障是刷BIOS就好了,是吗
点评
不识别u盘,但是usb键鼠却可以使用,你应该修到过吧。感觉这种故障,bios,usb供电,usboc,usb时钟,虚焊,不知道还有哪些  详情 回复 发表于 2018-3-9 23:55
抱歉最后发现也不可以解决 直接换了班给他  详情 回复 发表于 2018-3-1 14:19
发表于 2018-3-1 14:19:08 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2018-1-19 01:03
这个主板插U盘无法识别 插USB键盘 鼠标可用的故障是刷BIOS就好了,是吗                                   ...
发表于 2018-3-1 14:29:05 | 只看该作者 �
N68主板这样问题基本不是BIOS可以解决的!感觉桥坏的面大点!
发表于 2018-3-1 16:07:08 | 只看该作者 �
bios可以导致这么怪的问题 感谢楼主分享
发表于 2018-3-1 20:32:59 | 只看该作者 �
这种问题一般是桥的问题吧。碰到过都是懒得修了,直接换板。
点评
是的 是桥问题 不是BIOS 后来证实了  详情 回复 发表于 2018-3-7 10:46
发表于 2018-3-7 10:46:58 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-9 23:52:20 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-9 23:55:27 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-12 11:13:23 | 只看该作者 �
nv的板子桥发热大,就容易虚焊,也可能会出现各种各样的怪毛病的。这个插U盘无法识别,插USB键盘鼠标可用的毛病也属于怪的吧。我还见过一块主板居然不能格式化硬盘的,估计和桥脱不了关系,要么就是bios坏。
