标题: C1--50循环 [打印本页]
作者: 钊记    时间: 2009-6-15 10:13
标题: C1--50循环
映泰NF4 4X-A7
送修时加电跑44
CPU座是穿板的,加焊后南北集成桥后不插显卡能跑到25报警,插上显卡就C1-50循环,(无思路了)
作者: 一三    时间: 2009-6-15 10:28
这样还是北桥没加焊好 ,在加焊一遍
作者: 暮春蚂蚱    时间: 2009-6-15 10:38
拆下重做!!!
作者: 钊记    时间: 2009-6-15 10:39
2# 一三
焊过两次结果都是一样
作者: 心如明镜    时间: 2009-6-15 13:18
这个应该是北桥的问题,建议LZ换个北桥
作者: 钊记    时间: 2009-6-15 17:36
5# 心如明镜
修好一片主板才拿15元修理,做不了桥啊
作者: 青岛主板维修    时间: 2009-6-15 22:49
NB 问题 想要结果 就植株NB  那个价格 算了知道啥原因就行了
作者: 松正电脑    时间: 2009-6-16 07:20
呵呵!!!!鼓掌大概知道了,我觉得可以刷个BIOS
作者: 张英雄    时间: 2009-6-16 07:25
也有可能是io的问题
作者: 龙在京成    时间: 2009-6-16 12:12
怎么会是北桥呢     循环跑  应该是io 或bios
作者: 修板子来    时间: 2009-6-16 12:18
桥的问题.以前修了不少这样的.
作者: 杨小刚    时间: 2009-6-16 23:11
哎哟 咱们这个搞维修的还有法混饭吃吗   修块板忙活半天才15块   人家修液晶的 瞎弄一下就 上百
   本本就不说了  我觉得 修板不比修液晶好修  为什么就是不值钱呢
     在想想  难道我们维修价值是跟维修的产品成正比吗 ?  我不这样认为   不能这样衡量我们的技术价值
作者: 钊记    时间: 2009-6-17 13:55
哎,,现在新主板便宜,所以也收不起价了,,
作者: 龙者    时间: 2009-6-17 18:53
NF4主板跑C1-50,用手压桥板子量力折一下,看能不能50,一般情况都是桥虚捍了.
作者: 杨超来拉    时间: 2009-6-17 19:03
你好好看你你的显卡 是不是好的 插好没 换一个看看 槽子弄干净没
作者: 电脑大瞎    时间: 2009-6-17 20:30
我建议先刷下BIOS不行的话再换I/O。。。。。。
作者: 维修宝贝    时间: 2009-6-17 20:35
桥的问题,而且加焊没用,必须要重做
作者: 黄浩    时间: 2009-6-19 17:02
内存部分正常的话,就是桥的问题C1 -50反复是不过内存。
上次一快精英NF6也这样.
没修好客户拿走了
作者: 忘记登录    时间: 2009-6-19 17:11
北桥挂了...................
作者: 夏日细语    时间: 2009-6-19 18:10
此故障现象为PCI-E总线有问题,桥没做好,桥到PCI-E插槽的耦合电容之间的连线断线,耦合电容损坏(通常不会),显卡与PCI-E插槽没有接触好,都会是这种现象,看到代码循环就认为I/O损坏太教条了,测耦合电容靠近桥的那边的阻值,测直接连到插槽的那些数据线阻值是否正常,正常的话还是循环,用PCI显卡确定下能不能亮,如果不正常就重植下,或直接测桥上数据线对应点的对地阻值判断桥好坏
作者: 我菜菜    时间: 2009-6-19 19:48
算了这个问题 自己知道就对了  15快还做桥
我在的这家公司这儿就是商家做桥都要40
我劝你不要修了 这种价格修起都没有动力
作者: 睬鸟    时间: 2009-6-19 20:02
是啊  现在搞维修混饭吃难啊   像他们修游戏机的  瞎搞搞都是几百的啊    稍微复杂点问题就干脆叫客户换块新的主板    诶。。。。。。
作者: 钊记    时间: 2009-6-20 14:42
作者: 爱宝宝    时间: 2009-6-20 15:09
[quote] 5# 心如明镜
修好一片主板才拿15元修理,做不了桥啊
不会吧,15元那有钱赚啊,我这没30我都不修
作者: 周东锋    时间: 2009-6-20 22:00
桥没做好,拆下来重做应该就没问题了
作者: 专一的爱    时间: 2009-6-20 22:18
南北集成,桥很容易坏..做北桥吧!!
作者: 往事随风飘    时间: 2010-3-21 23:36
我的这块板子跟楼主的一个样子,都是那毛病
