标题: s800开机不显示 [打印本页]
作者: 我是谁刚刚    时间: 2018-1-18 09:32
标题: s800开机不显示
客户的s800一 体机,开机不显示,bios刷了,两个都刷了 ,显卡也加焊了,都不显示。开机报警两声,感觉应该是f1报警。有遇到过的吗,这是什么问题
作者: xiaobian123    时间: 2018-1-18 09:45
这机器该报废了,。,。,。,。,。,。,。,,
作者: 13761394179    时间: 2018-1-18 18:27
电流 怎么跑的,LAD有没有跳变呢?。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 天同专修    时间: 2018-1-18 18:29
老机器了,跟客户说最好换板,总么好赚就总么赚
作者: 小雪玲珑    时间: 2018-1-18 21:17
开机报警2声.不过内存,加焊北桥 ]
作者: 13694295506    时间: 2018-1-22 12:39
内存有没有问题呢,或者加焊北桥,不行的话就直接换板子吧
作者: yangxiaorui1983    时间: 2018-1-22 12:45
估计还是显卡问题 你描述的有点简单哦
作者: liuj    时间: 2018-1-22 13:20
我手上有个也是一样的  刷了两个都不显示
作者: H55    时间: 2018-1-24 16:48
老主板没心情搞。。直接换主板 拉倒
