标题: 华硕P8H61-M LX R2.0十五秒关机通病简单维修 [打印本页]
作者: pengzijin    时间: 2018-1-17 20:12
同行从其他镇区寄过来的P8H61-M LX R2.0,USB过流15秒断电,这种问题一般来说很简单,华硕都有这个问题,基本都是USB_OC#电压不正常,换掉822排阻都能解决,但是这次换了后还是然并卵,最后还是修好了,虽然简单维修,重要的是思路,如图:
问饼哥要了点位图,饼哥每天都很忙,但是每次要图纸要BIOS都是必回的,从不后悔加入强大的实地,打开点位图搜索USB_OC#是搜不到的,需要搜索S_USB_OC#就可以搜到,如图:
通过点位图很轻松的就找到USB_OC连接的两个排阻,472和822形成的串联分压,看到822不用多说直接替换了822和472排阻,结果还是一样报过流关机,一般换掉822就可以了,这次既然不行了,那就量电压吧,当测量电压后发现了问题,如图:
从这张点位图当中看的出来,USB_OC正常应该为3.3V,下面的UR61的5 7脚正常,可是1 3脚居然为0V,问题就是这里,当量到电阻另一头也发现了问题,电阻的2 4脚5V也是0V,通过华硕点位图显示相连元器件发现此5V电压来源于一个绿色保险电阻,如图:
如图片所写,此保险电阻量过是好的,两端的5V全部都是正常的,打对地阻值两端没有短路,那只有一种可能,那就是断线了,也就不飞线了,一坨锡解决,如图:
最后机器进系统正常,再也没有报USB过流错误,其实这个维修很简单,不奢求加分,就看看思路就好,主板有断线,并不是短路,短路就不可以这样做了,不然会把电阻另外两脚5V也拉低了,华硕主板经常会有断线的维修,但是这里的断线我也是第一次遇到,马上年底了过年了,平时修的基本都是同行的,现在都是各种收账中,大家也说说今年收获吧!
附上点位图,我的是1.03版本的: P8H61-M_LX_R2.0_1.03.rar (88.18 KB, 下载次数: 15)
