张顺峰 发表于 2018-1-17 14:24
屏坏,或者是显存坏,多找几个好屏试下,不行就干显存
烈日龙枪 发表于 2018-1-17 14:29
换几个屏显示不同 说明这个机器挑屏,找型号一模一样的装上还是四分屏幕 那就是显卡
世界有你更美好 发表于 2018-1-17 14:49
上次有一个联想的Y400 还是U400的 开机4分屏 就是显存问题 UV5显存 前面加焊后用几天又回来了 后来换了 ...
广州迅芯科技 发表于 2018-1-17 15:42
这问题首先换屏换屏线,应该就是屏线问题。
其他主板上任何都不要动,黑胶显卡,风枪吹他根本没用,只会跑 ...
Hình như ROM màn hình thì phải.| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
