标题: ONDA H61 VER7.00开机好长时间才显示 [打印本页]
作者: 芮鑫    时间: 2018-1-17 13:31
ONDA H61 VER7.00开机好长时间才显示,CPU是G1620,4G内存,裸板时上电会有两声报警, 测各级电压时,电压都有了,结果大约5分钟左右的时间,又是4声报警,紧接着一声报警,亮机了!!!!以为是桥虚焊了,上BGA做桥,回来还是一样的毛病,BIOS 论坛里又找不到同型号的,求大神帮帮忙
作者: xiongweizayz23    时间: 2018-1-17 15:38
是bios问题  找个好板备份的 写上去
作者: 新旧电脑维修    时间: 2018-1-17 21:23
找个好板备份bios  。。。。。。
作者: 赵都    时间: 2018-1-18 12:20
换根内存试试。清空BIOS.外设。回帖子不够字数
作者: 王唯    时间: 2018-2-14 14:41
电池电压ZHENGCHANGMA.CHECHEKAN
作者: PZY9308    时间: 2018-2-14 15:26
大多数人都觉得是BIOS的问题,我看不一定,因为人家说得很清楚了,等5分钟才会亮机
