标题: 惠普康柏 v300主板报警 求助高手回答 [打印本页]
作者: 陈旧的水    时间: 2009-6-15 09:35
主板之前做了3个北桥 北桥是G6150NVIDA的   是AMD的CPU  老是不显示   或者花屏    之前都是加热  要不重做   现在换上了一个新的   做上去之后  跑开机信号了   内存上面有信号出来  但就是不显示 现在有报警的声音       一长两短    现在想问一下  主板报警   是不是北桥   在线等待各位的佳音
作者: 死猫    时间: 2009-6-15 09:44
BOIS 或者北桥或周围电路
作者: 深圳同创电脑    时间: 2009-6-15 10:40
这个机子,基本上就是北桥,做过这么多次桥,真的是要查一下外围电路??
作者: 陈旧的水    时间: 2009-6-15 10:47
刚又加热了一下北桥   还是不行的啊   以为同行的老师傅说  应该还是北桥啊     不知道北桥是不是良品啊      买了一个新的       我想主板已经过内存了  应该还是北桥的问题    谁有这个主板的bios啊    谢谢传一份
作者: 肖洪全    时间: 2009-6-15 11:15
不要吓考虑了 看下北桥掉零件没有要是没有就换北桥了 这机器就这样的
作者: 志虑高远    时间: 2009-6-15 11:59
V3000的机器,有时候CPU座也爱出问题噢。
作者: 陈旧的水    时间: 2009-6-15 12:33
cpu 的问题应该不是吧  都过内存了
作者: 陈旧的水    时间: 2009-6-15 20:02
主板现在能开机了    把原来的那个北桥换上去了  估计最多能用5天吧
     呵呵
作者: 大众客服    时间: 2009-6-15 20:18
     呵呵
ㄋ不一定的,N久也有可能
作者: 陈旧的水    时间: 2009-6-16 09:07
9# 大众客服
    你怎么那么认为呢   之前那个北桥就是6天前做的    呵呵
