标题: 求助 笔记本插电无待机,刷EC程序能出待机么? [打印本页]
作者: 修电脑相机    时间: 2018-1-17 12:12
作者: qiuyuepeng    时间: 2018-1-17 12:24
不是所有的机器待机都一定要刷EC才有的,没有待机就得先查公共点电压,还有查待机电路的条件。没待机可能是维修里最简单的
作者: 13619813141    时间: 2018-1-17 14:02
要先看待机条件!正常不!一般情况下不用刷BIOS,有待机不触发一般都是先刷BIOS试试!
作者: jsxzcy123    时间: 2018-1-17 14:17
有的机子是的,要看具体型号
作者: 烈日龙枪    时间: 2018-1-17 14:31
高级技术员?你这个问题好白呀   有部分EC参与待机  并不是全部  具体得看图纸
作者: xiaobian123    时间: 2018-1-17 14:34
不一定看是什么机器,,。,。,。,。,。,。,。,。
作者: redfish133    时间: 2018-1-17 15:45
                                首先得EC工作条件要正常。
作者: chxj    时间: 2018-1-17 15:58
没有待机应该是供电有问题,EC程序应该也是需要供电才工作的
作者: 去讯维累死导师    时间: 2018-1-17 16:27
没待机一般没过保护隔离  和bios没什么关系
作者: 13761394179    时间: 2018-1-18 18:30
这里面的导致的问题多了,刷BIOS不一定能解决。。。。。。。。。。
作者: 天同专修    时间: 2018-1-18 18:58
你这个问题问得太有水平聊,根本无法回答你哦
作者: 请叫我大锤    时间: 2018-1-19 09:03
我觉得吧,首先,你的可调电源应该是好的,这样待机比较小的你也能看出来是否有待机,其次,你要有个万用表,这样你可以量一下待机,再次,公共点先量,然后再去量待机
作者: wqye    时间: 2018-1-19 09:06
如果EC参与触发刷就有效果,没有的话就没有效果
作者: QWER998456    时间: 2018-1-19 11:09
   要看图纸的   有的是EC 发的   刷可以
作者: 13694295506    时间: 2018-1-22 12:34
说实话,我也有点怀疑现在的等级和技术是不是匹配的,修过几个月都不一定都像楼主这样问问题吧
作者: 13694295506    时间: 2018-1-22 12:37
没有待机不一定是EC程序的问题,首先你要保证保护隔离是正常的,就算公共点有19V你也要查隔离管G极有没有满足条件,因为有可能是虚电
作者: yangxiaorui1983    时间: 2018-1-22 12:45
描述的太简单了  都不知道怎么帮你哦
