标题: 5S 1530 浸水机 开机无服务 [打印本页]
作者: yuanyuanxiaofa    时间: 2018-1-17 11:54
5S  1530 浸水机 处理过后大短 不开机   换U2后能开机  但无服务  有时能出移动4G
图中框起来短图的都拆掉了   还是短路
求助给点思路    还要拆哪
作者: yuanyuanxiaofa    时间: 2018-1-17 12:03
刚干了Q4     不短路了        现在装回拆掉的零件 看看啥问题  拆了一大堆
作者: 龙潭中通    时间: 2018-1-17 13:05
电流多大,烧不了吗,拆那么多很麻烦
作者: yuanyuanxiaofa    时间: 2018-1-19 05:42
烧不出来  进水机   而且很严重  修起来太麻烦了   零件装齐故障   已经放生了
作者: kingnnnn    时间: 2018-2-3 13:03
有台5S 刷机报4013 可能螺丝孔可能硬盘。 发浙江换盘没搞定,说需要搬板!有大神需要练手吗?修好给辛苦费的!!
