标题: 华硕W519L 背光闪如何解除? [打印本页]
作者: 韦永忠    时间: 2018-1-16 21:07
插电源开机没有任何问题。用电池开机时,无背光,或很暗,有时会闪几下,请问此机有什么信号是检测外接电源控制背光的吗?
作者: 党华    时间: 2018-1-16 21:15
你这个换个屏应该就好了,。根本就不用考虑的那么复杂
作者: yuedong147    时间: 2018-1-16 21:18
Installation Instructions                        *
*     Please print out these instructions or write them down before         *
*     starting this flash update utility.                                   *
*     This flash under operating system (32-bit/64-bit) utility provides    *
*     the ability to update the system flash from a Windows application.    *
*     The utility may be downloaded from the internet and unpacked into     *
*     the default path: "C:\SWTOOLS\FLASH\O0IJYxxUSA", where "xx"            *
*     represents the two digit flash level. After unpacking the utility,    *
*     run "afuwingui.exe" from the default path to launch the Windows       *
*     based flash application to update your system.
作者: yebwcx    时间: 2018-1-16 21:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 吴天昊    时间: 2018-1-16 21:59
是呀,直接换屏试试就知道了
作者: 376446567    时间: 2018-1-16 22:02
一般都是屏问题,屏上升压电路有问题了,低功率的时候无法正常工作
作者: 韦永忠    时间: 2018-1-18 17:45
确实是屏的问题
作者: 天同专修    时间: 2018-1-18 18:18
怀疑就换哦,不用想的,呵呵,小问题
作者: lyhswnu    时间: 2018-1-20 17:58
多数都是屏的问题 换个试试就晓得了
作者: 无聊林    时间: 2018-1-20 19:06
我手里现在就有一台跟你一样的。。 半个月前刚买的板子。开机屏幕一闪一闪的 就是不显示,等一会进系统了,自己显示了。一切正常。。 一闪一闪不显示的时候,测屏供电都没。 现在在找售后呢。
作者: 695053060    时间: 2018-1-20 20:51
