标题: 联想E531不亮 [打印本页]
作者: hyxyhy    时间: 2018-1-16 18:02
标题: 联想E531不亮
联想E531,触发上电,电流有跳变,到1A后又变回0.8A!内存上有明显波形,感觉找不到显卡!BIOS都刷过了,在论坛里找的,故障一样!不知道怎么修了,难道还是BIOS不对吗?这款机器的显卡,是不是带黑胶!高手指点!
作者: wcqwyy    时间: 2018-1-16 18:24
估计新的都是BIOS坏
作者: 1KB电脑维修    时间: 2018-1-16 18:46
BIOS 试试看吧。不行就西秀BIOS 试试看吧。不行就西秀
作者: 1KB电脑维修    时间: 2018-1-16 18:47
估计新的都是BIOS坏          估计新的都是BIOS坏          估计新的都是BIOS坏
作者: hyxyhy    时间: 2018-1-16 19:27
不行,明天就上淘宝上买了,或者换个芯片再刷BIOS了,希望别是显卡坏!
作者: 广州迅芯科技    时间: 2018-1-16 19:55
论坛有原厂BIOS,这电流刷U6就行,不要动其他。
作者: vgfh    时间: 2018-1-16 20:23
联想E系列的都是带黑胶的,没确认以前不要动
作者: 破小孩    时间: 2018-1-17 09:37
这机器的显卡问题懒得搞,维修成本和利润不成正比。
作者: QWER998456    时间: 2018-1-17 17:11
作者: Tanker19    时间: 2018-1-17 18:10
Check bios 估计新的都是BIOS坏
作者: hyxyhy    时间: 2018-1-18 13:52
机器修好了!刷完BIOS后有两声报警,但是没有图像,背光也没有,外接也没有。根本没有想到是屏的问题!后来在别人的建议下,看了一下屏,屏线居然掉了,好晕!多谢各位朋友的建议和指导!
作者: wanhq    时间: 2018-1-18 17:32
作者: 13694295506    时间: 2018-1-22 14:43
有跳变几次,还有你测内存波形有几次,有可能不是BIOS
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2018-1-25 22:36
这个机子BIOS坏的多,论坛上很多不行,最好原厂的
作者: whisht20    时间: 2018-1-26 02:18
E430 431 530 531这几款机器不都是BIOS容易坏么.
