标题: 广达保护隔离管第一个管子可以直连吗 [打印本页]
作者: 守拙不凡    时间: 2018-1-16 16:48
大神们这个保护隔离管第一个管子是怎么过去的,以及是否可以采取直连的方式呢
作者: zhuchao333    时间: 2018-1-16 17:01
V一个管子直连,上电池是5A 、、、、
作者: thelichking    时间: 2018-1-16 17:04
虽是水经验,但路过还是得帮顶~~~
作者: 守拙不凡    时间: 2018-1-16 17:28
zhuchao333 发表于 2018-1-16 17:01
V一个管子直连,上电池是5A 、、、、
PQ36是如何工作导通的啊,请问大神
作者: 月饼    时间: 2018-1-16 18:04
可以直连,不过,适配器插入了但停电时,电池的电会倒流到适配器
作者: 守拙不凡    时间: 2018-1-16 22:24
直连的话,第二个场管直接关闭保护隔离
作者: 守拙不凡    时间: 2018-1-16 22:25
守拙不凡 发表于 2018-1-16 22:24
直连的话,第二个场管直接关闭保护隔离
赵老师这个保护隔离第一个场管是如何导通的
作者: 月饼    时间: 2018-1-16 22:33
用仿真软件看吧。
效果:正向完全导通,反向完全截止
这个可以取代以前广达的二极管方式,减少发热量和无故损耗
作者: 守拙不凡    时间: 2018-1-16 22:40
月饼 发表于 2018-1-16 22:33
用仿真软件看吧。
效果:正向完全导通,反向完全截止
这个可以取代以前广达的二极管方式,减少发热量和 ...
这个电路可以换成二极管吗,我想试试
作者: 汇滴成海    时间: 2018-1-17 10:12
上课讲过这个事情啊,记起来了,不说都忘了  哈哈!
作者: 微笑本本    时间: 2018-1-17 10:55
可以是可以,但是还是建议修好的好
作者: 鹰的梦想    时间: 2018-1-17 16:03
第一个直连应该可以的吧,不会大电流
作者: 旭日再东升    时间: 2018-1-17 23:31
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 574589511    时间: 2018-1-18 18:57
还是修出来好直连还是可以的,应该连了就充不了电了
