标题: 小6 二修机 不开机到激不活 然后无电池数据 最后无信号 [打印本页]
作者: 革命尚未成功    时间: 2018-1-16 15:45
技术宅   不废话
这些是之前被别人搞过的
这里开机座子正常1.8左右     测出0-2.3跳变怀疑大电源挂逼了    换掉OK 开机 激不活  硬盘被动过     怀疑序列号或蓝牙Wi-Fi地址不对    买号  激活OK     接着进去发现无电池数据
先打电池座子检测脚有阻值   直接在这里改电路      然而开机还不行
又拿出主板   打阻值  电池座子检测脚又没阻值了     飞线搞定
开机后 插卡一直正在搜索    设置有串号     我修信号喜欢从射频入手   测射频工作所需的条件    1.3    2.0    1.8  都被拉低    拆掉  果断换新的    装上测电压OK        开机拨号还无串号
测功放电源 输出的0.8    只剩0.2      果断换IC      换后电压正常0.8     开机拨号还不出串号
此时所需的工作条件基本满足    直接拆基带   补线       开机测试OK
    维修到此结束       求下载分      感谢维友们支持
作者: 18722222352    时间: 2018-1-16 16:37
很厉害的维修手段,思路清晰,一尘不染
作者: 祖新八闽通讯    时间: 2018-1-16 18:14
改电路是指哪里接到哪
作者: 我是胡连军    时间: 2018-1-16 20:09
二修机真的不好修,楼主是正宗师傅,赞赞
作者: 愉悦、人心    时间: 2018-1-16 20:40
我正好 有个电池无数据的, 也效仿一下你的方法,学习学习 ,就是不知道 你的线路是怎么改的
作者: 王多    时间: 2018-1-17 09:17
连环故障  不错可以强势
作者: terrixy2ky2k    时间: 2018-1-17 09:57
楼主太牛了。技术精湛,思路清晰,电路也改,太强大了。
作者: 1274641737    时间: 2018-1-17 10:10
楼主对苹果手机这么了解,请问在哪里学的,羡慕
作者: bjbkx    时间: 2018-1-17 10:16
感谢楼主的分享,这个年代挣钱也不容易,楼主在绝处逢生,牛
作者: 革命尚未成功    时间: 2018-1-17 14:18
18722222352 发表于 2018-1-16 16:37
很厉害的维修手段,思路清晰,一尘不染
过奖了   只是修的多了   有点经验罢了
作者: 革命尚未成功    时间: 2018-1-17 14:20
深圳迅维实地毕业     有想法的可以去学学
作者: desaym888    时间: 2018-1-17 17:37
很厉害的维修手段,思路清晰,一尘不染
作者: 宏义通讯    时间: 2018-1-17 20:01
作者: 61341116    时间: 2018-1-18 17:12
看来都是高手,我是来学习的,要成长一下
作者: 维强维修    时间: 2018-1-18 18:53
够牛的,顶一票。大师级别的哦,膜拜。
作者: xu.jing.life    时间: 2018-1-19 05:37
大神,电池无数据怎么改的啊,学习一下
作者: lchllinely    时间: 2018-1-19 10:46
这技术,估计没有修不好的手机了,只看有没有修的价值。
作者: 佳兴数码    时间: 2018-1-19 11:46
就是不知道 你的线路是怎么改的估计没有修不好的手机了
作者: 无念的思想    时间: 2018-1-19 19:23
这曲折够煎熬,一般人估计没这耐心去弄了
作者: 小峰维修88    时间: 2018-1-19 20:00
基带维修的思路太牛了,现在修到基带部分就头大,看着修的太多地方就想着搬板
作者: 革命尚未成功    时间: 2018-1-21 00:19
多修几次基带故障就好了    我开始也是懵逼状态      修得多了   就有感觉了
作者: djmix321    时间: 2018-1-26 17:52
怎么联系你啊  大神想修个手机 大神
作者: 革命尚未成功    时间: 2018-1-26 21:20
djmix321 发表于 2018-1-26 17:52
怎么联系你啊  大神想修个手机 大神
言重了     技术只有和维友们共同探讨  分享才有进步      可以加我微信   18539257501     相互探讨
作者: blgzs2017    时间: 2018-1-26 22:17
好技术,思路清晰。机型电路和原理下了不少功夫。
作者: 米小米    时间: 2018-1-27 10:11
楼主太厉害了,技术过硬呀,正 有个电池无数据的, 也效仿一下你的方法,学习学习 。
作者: 1226143370    时间: 2018-1-27 11:41
哇,真正的大师啊,问题一个接着一个也不慌一个个搞定
作者: 441593939    时间: 2018-1-27 19:25
积累经验,快速学习iphone系列经验,赚更多的积分,下载更多资料
作者: gqb102    时间: 2018-1-27 22:17
厉害,,,厉害,,,高手维修思路很清晰!
作者: birui    时间: 2018-1-29 21:12
作者: 闲淡腾    时间: 2018-1-30 10:35
我们等小白,膜拜大师。努力学习。就是时间不太够用感觉
作者: 回音哥    时间: 2018-1-30 17:47
这二修机也是*WF词语*机啊        太恶心了
作者: rongrd    时间: 2018-2-3 09:58
思路清晰,感觉信号部分是最难修的 ,相关元件太多了
