标题: ASUS Y481L 板号X450LD 2.0 开机0.6左右 [打印本页]
作者: 刘丽华    时间: 2018-1-16 14:04
开机电流0.6左右跳变,一般都知道,通病。内存问题,站内也有改PCBID的方法
实际只需要更改3个电容的位置,PCBID1,高变低,PCBID2低变高,PCBID3低变高。
改后,安装内存,正常开机,本以为这样就结束了
可是,不装内存,也能亮机,只是开机大概20秒后才亮机。。。刷BIOS解决。
付上图纸,BIOS,主板修改过的地方
作者: 刘丽华    时间: 2018-1-16 14:06
x450ld.zip (1.25 MB, 下载次数: 29)
