标题: 联想台式机三短一长是哪问题 内存已排除 [打印本页]
作者: LiuVia65    时间: 2018-1-16 13:24
联想台式机三短一长是哪问题 内存已排除
作者: zhuchao333    时间: 2018-1-16 14:19
各种接口都擦擦,不行了就换片主板、、、、、、、、、、
作者: 我是谁刚刚    时间: 2018-1-17 11:47
集成cpu的?h515的内存插错槽就会这样报警
作者: 学徒007    时间: 2018-1-18 08:02
应该是内存不过,才报警,最好仔细看看内存槽旁边有没有烧断线,槽子的北面都容易烧线
作者: 574589511    时间: 2018-1-18 18:56
加焊桥试试,应该还是桥虚焊导致的
作者: 18633073306    时间: 2018-1-19 20:13
显卡试了没?。。。。。。。。。
作者: jingdaxing    时间: 2018-1-19 20:50
碰到过查不出原因,直接换主板了事
作者: scoryi    时间: 2018-1-19 21:15
我刚碰到这种情况,有两条内存插槽,插其中一个插槽就会“3短1长”,另外一个就正常。
内存换了3根都是这种现象。
