标题: 华硕X550CC REV.2.0 [打印本页]
作者: Fly丶    时间: 2018-1-16 13:15
这机器其实问题很简单。我犯了一个致命的错误。导致绕弯,修了几天。听我仔细说来,适合新手。老鸟勿喷
华硕X550CC  REV.2.0
待机0.003,待机5V正常
触发电流0.06
触发后5V拉低。
触发后3V有1.8V左右
这时候我的思路是后继有短路。大概量了下,没发现短路。。然后就犯错开始。
我先换了UP1589Q,手上没这个芯片,用的RT8239代换,换了以后还是一样。情况一模一样。
那就刷个BIOS吧,反正电脑里保存有,不用下载,也不麻烦,几分钟就好了。结果还是一样。
第一天就过去了,第二天来还是继续研究研究吧。。。修了会儿,发现把3V的节点断开,触发3V  5V电感都正常了。
量节点后面又没发现短路。那就直接烧3V节点,发现桥温热。至此大错开始。通知同行需要换桥,同行很快回话同意换桥。
等了2天桥到了,换上去涛声依旧啊。这时候我就蒙了,怎么会啊。明明断开3V节点就正常了啊。怎么换了桥还是一样。
其实店里没示波器,就靠万用表实在是痛苦啊,也不知道电压为什么拉低。换桥的照片没拍到。。。
第5天同行开始催了。我又拿出来看,这时候我把点位图打开,再看看,实在不行就还给同行吧。
其实也有另外个想法,一个供电问题都修不好,真是白瞎了这几年。
正好第五天也就是今天不忙,静下心来好好修修,不然太对不起自己了。其实修出来以后发现,尼玛,这种错误也能犯。
结果我打开点位图发现3V转换管子是这样的。
+5v就不一样了,一个管子,两个名字。
我依然记得,我第一天量后继5V  3V的管子都是正常的,看到点位图才恍然大悟。原来5V管子右边是两个名字。
接着看阻止 管子第一脚+5V基本为0
第三脚正常 +5VS正常
接着就是烧鸡。电容就烧出来了。
接着看阻止 装上管子。+5vs阻止
坑在这里   这管子是两路输出。我还头一回遇见。
你以为结束了,还没有。上电0.8不跑,这时我怀疑板载内存坏,屏蔽板载,加了张1G内存,完美点亮。
这真是教训啊。一颗电容就让我走了这么多弯路。也是怪自己不仔细。居然犯了个新手错误。不过后来能修好,自己心情也好多了。
不过还要 和同行说要加一张内存。也不知道同行和客户说,接不接受了。不修的话还要亏一个桥。
此贴适合新手围观。另外1589和8239可以代换,这机器屏蔽板载内存,只需移动一颗电阻。
补上电阻位置。R2422和R2424对换就好了。
作者: 好人一生平安OK    时间: 2018-1-16 13:32
思路很清晰
作者: 黄冈弘扬科技    时间: 2018-1-16 14:36
呵呵。。这是个华硕的板把! 是BGA 的U  吗?
作者: jzailr    时间: 2018-1-16 15:29
最后一句话 值得我收藏。屏蔽内存我觉得会用到
作者: xinhediannao    时间: 2018-1-16 15:39
思路很清晰学习一下。。。。。。。。。。。。。
作者: weishanhuan    时间: 2018-1-16 16:02
维修就是这样,有时候走人误区的时候要绕很久,最终修好了也是牛X了,加分支持一下。
作者: 龙少恒良    时间: 2018-1-16 16:13
谢谢楼主分享值得我收藏。屏蔽内存我觉得会用到
作者: 南站屈小东    时间: 2018-1-16 16:36
楼主你都不看点位就开始动桥了....老司机也有翻车的时候啊......
作者: Fly丶    时间: 2018-1-16 17:54
好人一生平安OK 发表于 2018-1-16 13:32
思路很清晰
只是在弥补自己犯下的错
作者: Fly丶    时间: 2018-1-16 17:55
512743328 发表于 2018-1-16 17:06
学习了 技术太好了  哎   我还得加油啊
这是刚刚入门级别的。。。。。。。别气垒兄弟
这不就翻车了,幸好自己把车又翻了过来
嗯 对于新手会有很多帮助。。。。。。多谢支持
作者: Fly丶    时间: 2018-1-16 17:56
牛X谈不上  只是觉得对于新手会有帮助。感谢支持
作者: Fly丶    时间: 2018-1-16 17:57
只是在弥补自己犯下的错:D:D:D:D
论坛上一大堆 。不过还是要自己领悟,遇到论坛上没改过的自己也会
是的板载U  板载内存。。。。。有何高见
作者: aiweixiuaa    时间: 2018-1-16 18:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: Fly丶    时间: 2018-1-16 18:17
你这样复制人家的话真的好吗      灌水也不是你这样灌的
作者: aiweixiuaa    时间: 2018-1-16 18:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: acp    时间: 2018-1-16 19:51
“其实修出来以后发现,尼玛,这种错误也能犯。”   呵呵!做维修的都犯过的毛病。。。
作者: ycwbn    时间: 2018-1-17 09:54
华硕主板没有图纸修的费劲,还好有点位
作者: 汇滴成海    时间: 2018-1-17 10:07
应该是+5V二级电压输出到2路去,是这个意思不楼主,你只测量了一路???
作者: 2237008940    时间: 2018-1-17 10:38
这种直接打3V5V的后级短路没,,,,,,,,少走弯路的,,,,
作者: 宅少豪    时间: 2018-1-17 10:43
屏蔽板载内存是怎样操作,楼主没交代清楚,对于小白很有帮助
作者: 201203    时间: 2018-1-17 11:56
虽然维修这么久了   但是小错误犯得很多
作者: 1226143370    时间: 2018-1-17 12:26
不多翻车怎么成为老司机啊,我也有时候会石乐志走弯路啊
作者: 晴天G    时间: 2018-1-17 12:55
思路清晰,维修迅速。已加分,值得学习。最后居然是电容
作者: 木子林    时间: 2018-1-17 13:04
思路很清晰学习一下 觉得对于新手会有帮助
作者: 低调的小生活    时间: 2018-1-17 13:55
真羡慕你们这些换桥换芯片666的老司机,佩服。果断加分
作者: 英峰雪    时间: 2018-1-17 13:56
精神可嘉!必须加满!
作者: anj1626    时间: 2018-1-17 14:44
内存烧了导致的电容问题的,还有一条内存的钱啊
作者: 山寨农民一个    时间: 2018-1-17 16:01
这个同样的问题故障我也修过 我在一开始换了电源IC芯片后再检测其他地方的 。
作者: 江苏阳光    时间: 2018-1-17 17:42
不同意加内存的可以先把颗粒加焊一下,这机器有不好是颗粒虚焊,能用多久就不知道了,至少这次的钱能收到,下次修不修另外的事
作者: lyl7892051    时间: 2018-1-17 18:01
对于新手确实有用,感谢楼主分享 。
作者: 15958273791    时间: 2018-1-17 18:07
作者: hdcpcdiy    时间: 2018-1-17 18:55
大神都是站在尸体上过来的。。。修好就OK 了。加分鼓励。。。
作者: 浩特    时间: 2018-1-17 19:09
作者: ad123    时间: 2018-1-17 22:25
还是要多看看高手的维修经验。。。。。。。。。。。
作者: oyzy2012    时间: 2018-1-18 10:55
华硕的机器真是麻烦修起来,只有点位图,还没原件具体参数,悲催
作者: oyzy2012    时间: 2018-1-18 10:56
楼主修机器是老手啦,思路好清晰呀,这机器修的比较棒
作者: wansh52    时间: 2018-1-18 11:38
感謝您分享您的實踐經驗,並感謝您
作者: Fly丶    时间: 2018-1-18 14:01
aiweixiuaa 发表于 2018-1-16 18:28
楼主厉害,思路了然于心,谢谢分享
回复过于简单。这是新手最需要的东西,分享给大家
作者: Fly丶    时间: 2018-1-18 14:02
只是有点不应该,这太简单了。。。如果早看点位图我就知道了
作者: Fly丶    时间: 2018-1-18 14:04
ycwbn 发表于 2018-1-17 09:54
华硕主板没有图纸修的费劲,还好有点位
是的 ,没有图纸 。修这机器还是靠点位图
是,没打开点位图的时候我没注意到。开了点位图才发现是2路输出
作者: Fly丶    时间: 2018-1-18 14:05
关键是没打开点位图之前我没发现+5V是两路输出
找PCBID    论坛上有讲解,自己搜索
作者: Fly丶    时间: 2018-1-18 14:06
201203 发表于 2018-1-17 11:56
虽然维修这么久了   但是小错误犯得很多
是的,一失足成千古恨。维修就是要细心仔细
就是要多多翻车才能发现自己的错误,缺点
作者: Fly丶    时间: 2018-1-18 14:07
是的USB 5v的电容。。。没错   谢谢支持
作者: Fly丶    时间: 2018-1-18 14:08
感谢支持。多多学习,早日成为大师。。。
换桥就是老司机了啊。。。这不要太简单  你也可以的
英峰雪 发表于 2018-1-17 13:56
精神可嘉!必须加满!
谢谢支持,感谢捧场。。。。。。
作者: Fly丶    时间: 2018-1-18 14:09
最后客户加了张2G的内存将就用了
作者: Fly丶    时间: 2018-1-18 14:10
我是先打值   后换芯片。。。。。。。。。。。。。。
江苏阳光 发表于 2018-1-17 17:42
不同意加内存的可以先把颗粒加焊一下,这机器有不好是颗粒虚焊,能用多久就不知道了,至少这次的钱能收到, ...
这倒没有。。一般都是直接屏蔽加一张。。。。。虚焊应该少吧
作者: Fly丶    时间: 2018-1-18 14:11
lyl7892051 发表于 2018-1-17 18:01
对于新手确实有用,感谢楼主分享 。
不用谢感谢支持。不用谢感谢支持。不用谢感谢支持。
能用到就好,不用谢。。。谢谢支持
作者: 麽麽电脑    时间: 2018-1-18 16:03
给愿意分享经验的人加分。。。。。。
作者: 继续战神    时间: 2018-1-18 18:28
虽然经历了磨难,但终究见彩虹!顶你!运气也不错兄弟!
作者: Fly丶    时间: 2018-1-19 11:13
兄弟谢了 感谢支持;、、、、运气不好 。都是实力哈哈哈哈
作者: 佛祖心中留    时间: 2018-1-19 16:00
这个大师厉害了,    华硕的都没丝印都能修好。
作者: Fly丶    时间: 2018-1-19 16:34
卧槽 不要洗我脑壳哦。。。不是有点位图嘛。。。。洗我脑壳不对哈
作者: wcqwyy    时间: 2018-1-20 15:48
思路蛮好
作者: 小智的百宝箱    时间: 2018-1-21 21:46
谢谢楼主的分享,希望早日能用上
作者: 小智的百宝箱    时间: 2018-1-21 21:53
谢谢楼主的分享,希望早日能用上
作者: 麽麽电脑    时间: 2018-1-22 10:53
高手就是不一样,向高手学习。。。。。。
作者: anj1626    时间: 2018-1-22 17:03
修直接三板斧才说其他的,华硕就那几个问题的
作者: szyang1996    时间: 2018-1-22 17:25
学习了  很不错的文章  感谢船长     先收藏
作者: 15958273791    时间: 2018-1-22 19:44
作者: 瞑天会更好    时间: 2018-1-23 11:35
最怕板载内存坏的,修好客户嫌贵了不愿意加内存说不搞了,浪费表情、、、、、、
作者: ink178191296    时间: 2018-1-24 12:56
谢谢楼主分享,我收藏了。屏蔽内存我觉得会用到   谢谢
作者: yshysh333    时间: 2018-1-28 13:10
修本本没图纸很痛苦!!!!!!!!!!!!!
作者: weiyandiannao    时间: 2018-1-28 18:32
活到老  学到老。。。。。。。。。。
作者: xingshou123    时间: 2018-2-3 18:24
现在的新板拿到手也就只能三板斧了很多连个点位图图纸都找不到
作者: 104615125    时间: 2018-2-3 21:44
思路很清晰 ,适合我等小白学习。
作者: 一夕阳光    时间: 2018-2-4 12:09
前段时间碰到联想K4450的不装二级5v管子能触发,装上就不行也没短路,强拉电也不行,最后放弃了
作者: 孙慧    时间: 2018-2-9 11:35
楼主厉害 。学习了    ,谢谢分享
