科脑945主板早上开机必须换内存到别的槽?
中鸟
2009-6-15 06:44
科脑945主板早上开机必须换内存到别的槽才能开机,开机后就正常了,整合显卡,换过内存,应该是哪里问题?
蓝天大地
2009-6-15 08:16
内存槽不良吧,清洗下
logafo
2009-6-15 08:38
建议查下内存时钟,电压看看。
长沙铭诚
2009-6-15 08:45
也有可能是接触不良
为明天而战
2009-6-15 10:57
把内存刷一下应该好了的。不行就洗洗板
