标题: 液晶电视开机 出现LOGO不停闪烁一段时间 才能进入正常画面 [打印本页]
作者: hy12366    时间: 2018-1-16 12:01
本人机子是aoc t4246d 冠捷42寸电视机 连接的是电脑    一般开机会出现开机logo (AOC) 后进入桌面
但前几天开始出现logo后黑屏 重复闪了几次logo画面才进入正常桌面   关机后 如果马上再开没问题  关机很久后再开  还是会有这毛病
现在每天开机时间越来越久  出现logo后会花屏或黑屏 再出现logo 这样循环  但是进入桌面后 一点问题都没有  开一整天也没事  这到底是哪里故障几率大
作者: dahai    时间: 2018-1-16 12:34
看看你电视机电源板上的电容有没有鼓包的。。。。
作者: 我自清风    时间: 2018-1-17 14:04
我也遇到过   换一个电源板   或者用可调电源测试一下    可以的话就排除电源问题   上次我的故障跟这个类似   修驱动板累个半死结果电源板的问题
作者: jdwxt    时间: 2018-1-17 21:17
           怎么没看到最后的结果?或是其他问题。
作者: hy12366    时间: 2018-1-18 00:08
拆开看了  没见到有鼓包的电容
作者: hy12366    时间: 2018-1-18 00:23
我自清风 发表于 2018-1-17 14:04
我也遇到过   换一个电源板   或者用可调电源测试一下    可以的话就排除电源问题   上次我的故障跟这个类 ...
那最后知道电源板具体哪坏了吗    测了电源板输出给驱动板的电压都正常  24v 12v 5v都有 朋友也认为“卡LOGO”基本是驱动板问题    手头上没可调电源 还有啥排除方法吗  现在即使换版不知道该换哪个
作者: hqfc488    时间: 2018-1-18 10:43
谢谢分享。..............................
作者: dk104    时间: 2018-1-18 10:44
先考虑是不是电源板问题,我曾碰到过这类问题,是电源板。
楼主思路清晰  学习了  感谢楼主分享
作者: hy12366    时间: 2018-1-18 15:15
多谢 还是新手 并没多少维修能力  简单的可以解决 难得还是只能换板
那你上次最后是怎么解决的  有细查吗  还是只换电源板
作者: yan197685    时间: 2018-1-18 15:48
电源板有不稳定的元件 电容整流什么的常见
作者: hy12366    时间: 2018-1-18 17:25
谢谢提示  那可能是整流后的滤波电容 容量不足了吗
作者: 何国锋    时间: 2018-1-18 19:42
补焊主板主芯片,这种情况基本是那边问题了
作者: dk104    时间: 2018-1-19 17:17
上次是换电源板解决,明显电压有问题才检修。暗病难查懒得查也不好查,有的元件参数偏离变值和热稳定不行最难查。最紧要是耗时,影响效率。
作者: dk104    时间: 2018-1-19 17:18
楼主修好了,分享一下维修经验、。。。。。。。。。
作者: hy12366    时间: 2018-1-22 00:26
换了电源板已正常
    之前测了给驱动板供电的5v电压只有3.8v 以为差一点点没问题    今天换了板后 测了正常是足5v整    问题应该出在这
作者: woniuzhiwu    时间: 2018-1-25 11:06
5V的变3.8V,这是差很多了!恭喜楼主解决了问题。谢谢分享。
作者: 我自清风    时间: 2018-1-25 14:49
全拆掉   他闪的时候是什么电压跳动   全部不跳先干电容       干完再查其他的     电压全部正常不跳考虑程序问题  和驱动板问题
作者: 彭进辉    时间: 2018-1-26 11:20
电源板上有电容有问题了拆下来看看
作者: 993578958    时间: 2018-1-29 23:07
一般都是电源的问题,5V带载能力不够
作者: 望海山人    时间: 2018-1-30 23:21
前几天我也 接到一台 这个问题的 电视 经验不足 以为是驱动板问题 换了驱动板 没有好  估计是屏的问题就放弃了,要是 早看到 这个帖子  我那个 电视也能修好了
作者: zhengwei23002    时间: 2018-2-7 10:51
主板断电  电源不断电试一下是那块板的问题
作者: jukon175555    时间: 2018-2-9 13:47
用电源板子点高压和  灯管  试试
作者: 重庆-松    时间: 2018-2-9 13:53
应该是供电不足的问题电容爆浆了
作者: 兰舟    时间: 2018-2-9 15:10
也不能忽略主板上的主芯片的稳压的三脚稳压管。
作者: 东北风强    时间: 2018-2-13 19:03
5v带负载能力差,换5v滤波电容。
作者: 军冠维修    时间: 2018-2-18 20:00
主板供电电路出问题的可能性比较大,电源板也是要仔细检测的重点。
作者: 北派高手    时间: 2018-2-22 21:14
是不是软件有问题,呵呵。。。。。
作者: 先锋家电维修    时间: 2018-6-23 07:44
开机快速把各个关键电压测量记录好,正常之做对比看是哪一路供电引起修复哪一路
作者: 飞达家电维修70    时间: 2018-6-23 21:02
这3.8V和5V也差的太多吧,,,,,,,,,,,
作者: anj1626    时间: 2018-6-28 16:12
去百度看看可能有通病什么的,百度知道啊
作者: 赵伟超    时间: 2018-6-28 16:28
作者: hy12366    时间: 2018-9-15 10:35
就是电容的问题  之前换了电源板好了后 不到半年又出现同样问题  看来是这型号的通病 在网上查了解决方法“ 电源板号715g3760-p01-w20-003m上有一个黄色电容c953 16v 330uf 特别易损坏”
(原贴http://www.jdwx.info/forum.php?mod=viewthread&tid=663350)
用了旧板上一个16v 470uf代换  之后一直没事了
作者: "梦回风吟〃    时间: 2018-9-19 00:01
这样的应该换完5V的电容就能好呀  ,    既然换板了 ,估计板子也便宜的很
作者: 刘伟涛    时间: 2018-11-18 10:09
我也遇过,我电源适配器带不动了,
