酷比魔方1X不开机
KAVEN11
2018-1-16 09:23
酷比魔方1X不开机
充电指示灯不亮,按开机键USB输出5V不断闪亮,长按开机键可以关机,检查5V负载无短路。OTG没插入,也有5V输出,,请高手指点,是不是AXP288C坏了
KAVEN11
2018-1-16 09:25
说错了,不是不开机,是开机进不了系统,屏不亮,
yuedong147
2018-1-16 09:51
好办法啊,省钱就是好,学习了,下次遇到试试,
C49电脑医院
2018-1-16 09:52
AXP288C是个电源芯片,你的问题不是他坏了呀,估计CPU 桥的问题
KAVEN11
2018-1-16 15:14
充电插头一接上就自动开机,但是屏不亮,只是USB有5V,但是像有短路一样断续,OTG没插,OTG插口也有5V输出
KAVEN11
2018-1-16 15:15
充电最高只能到4V,再也充不上了。
