标题: DELL5455不看不知道的问题 [打印本页]
作者: 传华宏世    时间: 2018-1-16 00:57
拆机发现充电芯片ISL95520上面被搞了一个洞,淘宝小苏那里拿的芯片(假芯片很多),换了照旧,找芯片引脚定义1脚ACIN2.7V正常,18脚19V,19脚4.2v,20脚5.2v,保护隔离还是没有输出,测每个电感,发现3V电感只有5欧姆,郁闷了,之前的表拿去保修了,这个是新的,被淘宝无良商家给黑了(旺旺ID胜利仪器雷萨德专卖店),给我发的是次品货,,蜂鸣档2秒以后才响,短路都测不出!断开EC供电电感,不短路了,看充电芯片30脚貌似是给保护隔离管G极的,充电芯片没有发出,不知道芯片问题,还是条件不具备,芯片不发出,大家来讨论下,看坛子里,EC带程序,KB9022q和kb9012通用吗?代换过的确认一下!
作者: 传华宏世    时间: 2018-1-16 08:14
保护隔离出来了,现在是没了图纸就修不了,不动脑子,不敢尝试
把19和20脚,连起来,保护隔离就出来了
作者: 传华宏世    时间: 2018-1-16 08:16
保护隔离也出来了,3/5V没有,上了个KB9012,待机也出来了,拆了刷EC,还是不上电,,,不触发
作者: 传华宏世    时间: 2018-1-16 08:17
实践告诉我们,kb9012和9022q d不能代换,再去拿芯片,芯片到了,换了再反馈
作者: 高石头    时间: 2018-1-16 09:54
楼主很敬业,想你学习。。。。。。。。。。。。
作者: 传华宏世    时间: 2018-1-20 01:20
换了kb9022可以点亮,内存8脚芯片烧了个洞,不知道如何客户说跟
